Fejltænding på cylinder 2 og 4
Ole Fjordager
Tilmeldt: 10. dec 2022, 19:03
Indlæg af Ole Fjordager » 9. mar 2024, 13:35
Touran 1.4 TSI 2014
Nogen der kan sige mere præcist hvad der er galt.
Motorlampe lyser gult, og EPC blinker for så at lyse konstant. Motor går i nødprogram, kører meget ujævnt og ved at gå ud.
Slukker bilen, starter igen. Så kører den normalt. Den har gjort det 3x nu.
Fik udlæst den, og sidst sagde den fejltænding på cylinder 2 og 4. Byttede tændspolen rundt på 3 og 4 i håb om at fejlen så var cylinder 2 og 3 næste gang. Men det var det ikke.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 178 times
Re: Fejltænding på cylinder 2 og 4
Indlæg af styker » 9. mar 2024, 13:59
Og du er så startet med det åbenlyse at skifte tændrør.
Det kunne du nok se på misfire loggen hvis din tester kan vise den.
Ole Fjordager
Indlæg af Ole Fjordager » 9. mar 2024, 14:55
styker skrev:
9. mar 2024, 13:59
Jeg har ikke gjort noget endnu. Men tænker jeg køber nye tændrør.
Er der en bestemt elektrodeafstand de skal have? For når jeg slår nummerpladen op på Autodoc, så kommer der mange forskellige tændrør frem, men med flere forskellige elektrodeafstande.
Tilbage til "Motor"
