Hejsa.
V-remmen på min seat piver eller en mere "gnidene" lyd. Skiftet remme i håb om at det var løsningen men det er præcis det samme, og kan ikke umiddelbart se den kører skævt eller mærke nogle af hjulene går dårligt.
Den gamle (så vel den nye) bliver slidt i begge sider. Og kan ikke se nogle steder den går på.
Hvad kan der har gjort sig nogle erfaringer eller har et godt bud på hvad det kunne skyldes
2016 seat Leon 2.0tdi v rem "gnider"
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4548 times
Re: 2016 seat Leon 2.0tdi
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2016 seat Leon 2.0tdi v rem gnider
Frigivet, tak
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Re: 2016 seat Leon 2.0tdi v rem "gnider"
Tænker måske en evt remstrammer er træt og skal skiftes for at holde remmen stram?
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
