Hvilken elektrodeafstand på tændrør?
- Tilmeldt: 10. dec 2022, 19:03
Touran 1.4 TSI 2014
God eftermiddag
Jeg vil købe nye tændrør til min bil, men når jeg slår nummerpladen op på Autodoc, så kommer der mange tændrør frem.
Og der er mange forskellige elektrodeafstande på dem.
Hvad skal elektrodeafstanden være ifølge VW ?
God eftermiddag
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Hvilken elektrodeafstand på tændrør?
Pil et tændrør ud på bilen og bestil nogle magen til. Så ved du motoren vil køre på samme måde som før.
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
En nummerplade eller stelnummer ville i hvert fald gøre det meget nemmere at slå op og give dig de korrekte data
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Den kører ikke specielt godt pt, så vil godt være sikker på at jeg køber med korrekt elektrodeafstand
- Been thanked: 85 times
Et online opslag på Champion's europæiske hjemmeside, Touran, 2014, 1.4, 140/170HP siger 0,7mm (Iridium)
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
1.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.Ole Fjordager skrev: ↑11. mar 2024, 14:47Den kører ikke specielt godt pt, så vil godt være sikker på at jeg køber med korrekt elektrodeafstand
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.Henrik2800 skrev: ↑11. mar 2024, 17:321.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.Ole Fjordager skrev: ↑11. mar 2024, 14:47Den kører ikke specielt godt pt, så vil godt være sikker på at jeg køber med korrekt elektrodeafstand
- Has thanked: 662 times
- Been thanked: 1901 times
Hvis du vil være sikker på at få de rigtige, så kunne du jo køre til nærmeste VW forhandler.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 508 times
Det lyder næsten mere som noget tændspole eller lignende.Ole Fjordager skrev: ↑12. mar 2024, 07:15Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.Henrik2800 skrev: ↑11. mar 2024, 17:321.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.Ole Fjordager skrev: ↑11. mar 2024, 14:47
- Henrik2800
Du kan let prøve, at bytte tændspoler 1 & 3, med 2 & 4, og se om fejlen flytter.Ole Fjordager skrev: ↑12. mar 2024, 07:15Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.Henrik2800 skrev: ↑11. mar 2024, 17:321.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.Ole Fjordager skrev: ↑11. mar 2024, 14:47Den kører ikke specielt godt pt, så vil godt være sikker på at jeg køber med korrekt elektrodeafstand
Re.: Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække.
Når motorlampen lyser, så kører motoren i nødprogram.
Motorlampe & EPC-lampen samtidigt, kan være problemer med styekæden er blevet for lang.
Hvad er styekæden?Henrik2800 skrev: ↑12. mar 2024, 09:32Du kan let prøve, at bytte tændspoler 1 & 3, med 2 & 4, og se om fejlen flytter.Ole Fjordager skrev: ↑12. mar 2024, 07:15Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.
Hvis det er en "rigtig" årg. 2014, altså den der er baseret på Golf 7, så har den tandrem.
Og heller ingen problemer med stemplerne.
- Has thanked: 3216 times
- Been thanked: 4548 times
Det er i hvert fald en 140HK ... og så mener jeg at det må være en EA211 ... og dermed med rem.
Så er vi tilbage ved at prøve at skifte tændspoler rundt, nye tændrør (som de sælger ved VW ) og evt. dyser.
Eftersom fejlen kommer på to cylindre parvis kunne det måske også være en løs forbindelse i ledningsnettet til dyser/tændspoler.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Han har byttet tændspoler jævnfør en anden tråd han har kørende herinde.
Den har kæde og motor er CTHC
Ja prøvede at bytte tændspole fra cylinder 4 til 3. Kommer stadig fejl på cylinder 4.
Men har bestilt nye tændrør og tændspoler.
Hjælper det ikke, så ryger den på værksted, for er afhængig af bilen.
Kender ikke selv en privat på Sjælland som kan hjælpe med at lave det.
Jeg "købte" en 1.4 TSI med 160 Heste og den havde nøjagtig samme issue som din. Dog kun 1 cylinder og hvis man bare startede og kørte var der ingenting, men fik den lov at stå i tomgang i et par minutter så meldte den motorfejl og EPC og trak som røv og nøgler og slukkede man forsvandt fejlen...Ole Fjordager skrev: ↑12. mar 2024, 07:15Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.Henrik2800 skrev: ↑11. mar 2024, 17:321.4 TSI kan have problemer med stempelringe/stempler.Ole Fjordager skrev: ↑11. mar 2024, 14:47
Skiftede tændrør og byttede rundt på tændspoler uden resultat. Fik den kompressionstestet og havde 50% kompression på 3 ud af 4 cylindre og blowby med olie med video dokumentation. Håber dog ikke at det er lige så slemt for dig.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Det er/var en helt anden motor med nogle helt andre problemer.DangerDane skrev: ↑14. mar 2024, 21:21Jeg "købte" en 1.4 TSI med 160 Heste og den havde nøjagtig samme issue som din. Dog kun 1 cylinder og hvis man bare startede og kørte var der ingenting, men fik den lov at stå i tomgang i et par minutter så meldte den motorfejl og EPC og trak som røv og nøgler og slukkede man forsvandt fejlen...Ole Fjordager skrev: ↑12. mar 2024, 07:15Tester siger tændingsfejl på cylinder 2 og 4. Når motorlampe og EPC lyser gult, så kører motor meget ujævnt og kan slet ikke trække. Så slukker jeg bilen, og starter igen, så er der ingenting.
Både og, 1.4 i lige den generation var over hele linien kendt for at stempelringene og stempler kunne gå til. 160 Hestes havde bare endnu større problemer med det på grund af at den var presset helt til stregen, kombineret med IMO elendig rådgivning af kunderne.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Trådstarters motor er ikke sammenlignelig med den type du omtalerDangerDane skrev: ↑16. mar 2024, 19:47Både og, 1.4 i lige den generation var over hele linien kendt for at stempelringene og stempler kunne gå til. 160 Hestes havde bare endnu større problemer med det på grund af at den var presset helt til stregen, kombineret med IMO elendig rådgivning af kunderne.
Ud fra den motorkode han skriver så er det samme motor familie. Som er alment kendt for at drikke olie pga dårlige stempelringe osv, men kan ske at trådstarter faktisk tager fejl, men googler du den motorkode han angiver så er det samme motor familie hvor hans så bare er en opdateret version i forhold til de oprindelige hvor at man har forsøgt at rette mange af fejlene, inden at man gik over til den nye motor med tandrem.
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Trådstarter har ikke delt en motorkode, men det bliver konstateret den er med tandrem = en helt anden motor
- Tor Morrison
Trådstarter skrev:
- These users thanked the author Tor Morrison for the post:
- DangerDane
Sorry - det blev sent
- These users thanked the author GaSelle for the post:
- DangerDane
