Efter fejlagtigt at tro at sikringen til lyset i kabinen var sprunget har jeg haft alle sikringer ude en efter en for at tjekke dem…. Det har bevirket (formoder jeg) at motorlampen nu lyser? Der har ikke været tænding på bilen mens sikringerne var ude, men batteripolerne var heller ikke taget af… er der en omkring Kolding som kan slette fejlen? Så håber jeg at det ikke er noget andet der har forårsaget fejlen.
Hilsen Søren
Reset motorlampe UP! GTI omkring Kolding
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Reset motorlampe UP! GTI omkring Kolding
Hvis der ikke er fejl på motoren,
så forsvinder "lys i motorlampen",
når du starter bilen.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 22. feb 2011, 20:13
- Been thanked: 50 times
Det er bare fordi det lige faldt sammen med at sikringerne havde været taget ud at jeg tænkte der var en sammenhæng.
I det mindste kunne det være fint at få udlæst fejlkoder…. Knægten skulle gerne køre på skoleophold i Helsingør i morgen, og jeg er ikke helt tryk ved at den skal køre 250km hver vej før jeg ved hvad fejlen dækker over
- Henrik2800
Lyser motorlampen, når bilen/motoren er startet?
Hvis ja, så er der en eller anden fejl.
En billig tester kan udlæse fejlene.
Tester er billigst i Biltema.
379 kr. vs. 449 kr.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000040208
https://www.thansen.dk/bil/autovaerktoj ... 237491118/
379 kr. vs. 449 kr.
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
Har du fået styr på det?
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
Det var heldigvis bare en masse fejl på canbussen der var opstået da jeg trak sikringer ud…. Så efter sletning af fejl kører det hele igen
- These users thanked the author soren b for the post:
- mertodinlo
