Brændstoffilter CR TDI
JonasSL
Tilmeldt: 6. mar 2024, 11:20
Indlæg af JonasSL » 24. mar 2024, 20:04
Hej VagCars
Står overfor et skift af mit brændstoffilter på min 1.6 TDI CR.
Anbefaler i, i den forbindelse at udrense systemet for luft via VCDS (Som jeg desværre ikke er i besiddelse af), eller er det nok bare at fylde beholderen op med diesel ved skiftet, for at undgå for meget luft i systemet? Har prøvet at undersøge sagen, men bliver ikke meget klogere da der er mange forskellige holdninger til det.
Beklager selvfølgelig hvis emnet er taget op før! :D
God påske!
// Seat Leon 1.6 TDI
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Brændstoffilter CR TDI
Indlæg af Bay » 26. mar 2024, 20:04
Skift dit filter. Sæt tænding på 5 sek og afbryd tænding. Gentag 20 gange inden du starter motoren. Så er det værste luft ude af lavtryks systemet.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 925 times
Indlæg af i-s » 26. mar 2024, 21:05
JonasSL skrev:
24. mar 2024, 20:04
Hej VagCars
God påske!
Ja, det skal luftes ud. Ellers kan du skade dyserne.
Tricket med at sætte tænding på flere gange a 5 sek. dur ikke på en CR.
akaup
Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
Has thanked: 170 times
Been thanked: 44 times
Indlæg af akaup » 26. mar 2024, 21:12
Hvordan? Kun med vcds eller er der andre cowboytricks?
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 168 times
Indlæg af Mathiasen » 27. mar 2024, 15:51
Vil tro det er sådan her :)
1. Åbn VCDS
2. Select Control Module
3. Select Engine
4. Basic Settings
5. Select Fuel Pump test from dropdown menu
6. Press Go! too start fuel pump
7. Let it run for a bit to purge system
8. Press Stop.
9. Close Controller - Go Back
https://www.youtube.com/watch?v=3hbtOwxz9DY
Has thanked: 28 times
Been thanked: 516 times
Indlæg af Nicklossi » 27. mar 2024, 19:42
Det dur ikke med tænding på de motorer der, det kommer der ikke noget diesel af.
Du skal gøre det med vcds, eller håbe at det ikke skader motoren at lade være 😄
Tilbage til "Motor"
