2014 VW Sharan 2.0 TDI - Startdefekt ved varm motor
Tomse
Tilmeldt: 12. dec 2020, 17:41
Indlæg af Tomse » 11. apr 2024, 18:34
Kære forum,
Når motortemp. rammer de ca 90 gr., så opleves varierende startdefekt.
Ofte kræves 10-15 startforsøg, før den spinner. Andre gange 2-3 startforsøg.
Faktisk starter motoren, men går ud sekundet efter. Som om den ikke får sin diesel.
Aldrig koldstart besvær. Motor går derudover stabilt, fin tomgang.
Volkswagen skiftede batteri i sidste uge, men lige lidt har det hjulpet.
Nogle der kender til problemet?
VOLKSWAGEN SHARAN
2.0 TDI BMT 140 HK DSG6
Mvh Tomse
Senest rettet af Tomse 15. apr 2024, 17:21, rettet i alt 1 gang.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Been thanked: 180 times
Re: Startdefekt ved varm motor
Indlæg af styker » 11. apr 2024, 20:22
Det er måske starteren der er træt og ikke kan rotere nok omdrejninger, det er et kendt problem.
Det kan vist kodes fra så du ikke behøver købe en ny starter.
Tomse
Indlæg af Tomse » 12. apr 2024, 06:57
Tak for indspil.
Jeg mener at have hørt før, at starteren skal producere flere omdrejninger ved varm motor. Er det korrekt? Det ville forklare problemet kun opstår ved varm motor. Er det den automatiske start/stop du tænker der kan kodes fra eller har du nogle andre tanker med "kodes fra"?
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Ferritslev
Has thanked: 171 times
Been thanked: 89 times
Indlæg af Hej-Hej » 12. apr 2024, 07:25
Motoren skal op at tørne med et fastsat omdrejningstal før den lukker op for diesel, så hvis starter er lidt træt og lige præcis ikke kan dreje motoren hurtigt nok rundt, så får den ingen diesel og vil ikke starte.
Denne omdrejningsgrænse kan ændres (fjernes?) så den får lov at få diesel ved lavere omdrejninger og kan starte.
Søg på "hot start fix tdi" så skal du nok finde noget om det
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 12. apr 2024, 08:26
En motor der rent faktisk starter og stopper efter nogle sekunder lyder som startspærre....
Hvad siger VCDS fejlloggen?
These users thanked the author Avatar for the post (total 2):
Hej-Hejmojo
Hej-Hej
Indlæg af Hej-Hej » 12. apr 2024, 18:22
Helt enig, jeg havde sgu misset at den rent faktisk startede, men gik ud igen..
Tomse
Indlæg af Tomse » 12. apr 2024, 18:46
VCDS fejlloggen indikerede lav stand på batteriet, som derfor blev skiftet, men ikke noget ift startspærre.
Mekaniker omtalte en lille forskydning på tandremmen, som påvirkede ventilerne en anelse (remmen har kørt 100t ud af et interval på ca 200t).
Kan man forstille sig, at der ydes en anelse diesel til lige netop at springe i gang/starte op, men at den efterfølgende dieselforsyningen svigter? Motoren kører max 1 sekund og så går den ud indtil den så starter helt normalt
Senest rettet af Tomse 12. apr 2024, 18:50, rettet i alt 1 gang.
Tomse
Indlæg af Tomse » 12. apr 2024, 18:49
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 328 times
Been thanked: 376 times
Indlæg af GranTurismo » 14. apr 2024, 21:53
Jeg synes at kunne huske eksempler på startbesvær på varm motor og noget med motorstyringen.
Er der nogen der kan huske, om det har været i forbindelse med opdateret motorstyring? Evt udført af knap så kompetente tunere?
Jeg ved ikke om det kan være nogen hjælp for trådstarter...
The Micktrix / Dk
Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:55
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 341 times
Been thanked: 217 times
Indlæg af The Micktrix / Dk » 15. apr 2024, 11:36
Var det ikke de gamle TDI med pumpe. Altså Golf 3 og 4. Så kunne de ikke opnå pumpetryk og ville ikke starte, ret mig hvis jeg tager fejl.
Mercedes w124 280TE sommervogn 8-)
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Has thanked: 3235 times
Been thanked: 4579 times
Indlæg af HansH » 15. apr 2024, 12:12
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2014 VW Sharan 2.0 TDI - Startdefekt ved varm motor
Indlæg af HansH » 15. apr 2024, 18:19
Frigivet, tak :)
Tomse
Indlæg af Tomse » 19. apr 2024, 10:50
Hej-Hej skrev:
12. apr 2024, 18:22
Jeg har konstateret at det er nødvendigt at jeg slår tændingen fra (hver gang mellem start forsøg), før den kan starte op igen. Ellers tørner den bare rundt. Det taler måske endnu stærkere for at det er startspærren der er problemet?
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Allanxx » 19. apr 2024, 14:26
Tomse skrev:
19. apr 2024, 10:50
Hej-Hej skrev:
12. apr 2024, 18:22
Startspærre ville gøre at bilen starter men går i stå hurtigt igen. At den slet ikke starter er ikke startspærre.
Tidligere har nogle foreslået bundstykket i tændingslåsen. Aner ikke om dit problem også er der.
Tilbage til "Motor"
