Skoda octavia III 1.6 TDI demontering af Køler
Henrik R
Tilmeldt: 18. apr 2024, 17:47
Indlæg af Henrik R » 18. apr 2024, 18:09
Octavia III 2014 TDI 1.6
Køleren skal skiftet og er også kommet ind til den fra motorrummet.
Nu er problemet de 2 clips beslag der holder køleren.
Har afmonteret kofangeren men er ikke blevet meget klogerer.
de clips beslag ligner meget "BLIC 1019-25-044391P Ophæng, køler"
Hvad jeg kan se ude fra fronten sidder der en form for klods imellem de 2 store klør, som måske låser så beslag ikke kommer ind i morten rummet.
Hvor skal jeg skrue, vride eller trykke fpr at få det beslag ind i motor rummet.
På forhånd tak
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Skoda octavia III 1.6 TDI demontering af Køler
Indlæg af norn » 19. apr 2024, 15:27
Hvis jeg husker rigtigt
Så skruer du blæserskjoldet af , altså inde fra motorrummet , den sidder med fire skruer
Så skruer du køleren af , den sidder på intercooleren også med fire skruer , intercooleren blir siddende i fronten , jeg mener ikke der er noget omme forfra
Henrik R
Indlæg af Henrik R » 24. apr 2024, 18:40
norn skrev:
19. apr 2024, 15:27
Hej norn
undskyld den sene svar men jeg fik ikke en mail når der var aktivitet i min tråd, som forventet.
men det var ikke bare lige
Blæser hænger på køleren, så den er nem.
men for at få køleren fri ind i motorrummet skulle kofangeren af, for at kunne frigører 2 clips der holdte toppen af køleren.
med 2 store ligekærm skruetrækker der blev vredet og en dorn (tx30) i midten kunne vi banke den clips bag ind i motorrummet.
havde Skoda designet det så kofanger ikke skulle af var det kun 1/3 tid.
på min 1.6 TDI sår køleren ovenpå intercooleren, og på forsiden af den sidder kondenseren i 4 clips.
clips set ude fra
Tilbage til "Motor"
