Hej allesammen.
Jeg står lidt med en udfordring. Min bil er begyndt med en forfærdelig hylelyd fra motorrummet.
Lyden kommer først, når bilen er varm og “leger” jeg med gassen under kørerelse. Så kan jeg godt fjerne lyden kortvarigt. Men så snart gassen er sluppet eller den står i tomgang. Så kommer den hylelyd.
Jeg startede i de små, med og kigge opstrammer, rem osv. Fejlet ikke noget. Så smed jeg tester på, fordi den tændte motorlampen og gik i nødprogram. Den meldte fejl på map sensor. Hvilket giver mening. Da den bare står og vandre op og ned i tomgang.
Jeg synes også den havde tabt noget effekt og den her lidt klassiske røg kom fra udstødningen. Bilen er 12 år og har næsten lige rundet 200.000 km.
Derfor tænkte jeg det desværre nok måtte være turboen.
Jeg fik den gamle af og skilt den ad. Synes der var rigelig slør i den. Så jeg var ret sikker på min fejl lå der.
Men nu er der prøvet med en anden turbo. Lyden er stadig IKKE væk
Er der nogle der har prøvet ligne, eller har nogen som helst ide’ om hvad det kan være ?
Pft Mads
Hylelyd fra Audi A4 1.8 tfsi fra 2012
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 11 times
Re: Hylelyd fra Audi A4 1.8 tfsi fra 2012
Holder lyden op hvis du piller oliedækslet af - hvis ja så skift pcv ventilen.
Det passer også med urolig tomgang.
Kasper
Kasper
- These users thanked the author kasperv for the post (total 3):
- mertodinlo • HansH • GranTurismo
- Tilmeldt: 25. apr 2024, 22:24
Hej Kasper
Tusind tak for svar.
Det vil jeg lige forsørge mig med.
Når du siger PCV ventilen. Så er det udluftningen til krumtap du mener ?
Mvh Mads
Mvh Mads
Du havde helt ret Kasper.
Lyden forsvinder når jeg løsner olie dækslet.
Den giver samme lyd, som når du åbner en sodavand. Der er voldsom tryk på.
- These users thanked the author MadsH89 for the post:
- mertodinlo
- Lau16
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 99 times
Holdnukæft, det er et fedt Forum det her
- These users thanked the author Lau16 for the post:
- mertodinlo
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- CULT
- Been thanked: 117 times
Ja skift krumptaps udluftning den skulle gerne se sådan ud cirka
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
Tusind tak for input alle sammen
PCV ventilen er skiftet og det løste problemet. Så nu cykler den bare derudaf igen
- These users thanked the author MadsH89 for the post (total 3):
- HansH • mertodinlo • GranTurismo
- GranTurismo
- Has thanked: 328 times
- Been thanked: 376 times
Pletskud!
VAGcars gør det igen igen.
Få svar på spørgsmål om ekspropriation, militærstrategi, bygningsregulativer og madlavning. Vi ved også lidt om biler.
- _20240427_194648.JPG (22.99 KiB) Vist 306 gange
- These users thanked the author GranTurismo for the post (total 2):
