Touran 2.0 140hk starter dårligt i varmt vejr
- Tilmeldt: 14. jul 2009, 10:35
Hej håber nogen kan hjælpe, dette problem har stort set været der siden jeg købte bilen, det er en Touran fra 2006. Når jeg starter den om morgenen og det er varmt i vejret så er den svær at starte, men ikke efterfølgende, problemet er ca. hver anden dag, og har ingen problemer om vinteren. Jeg har fået tester på flere gange uden held ingen fejl, jeg har fået skiftet starteren, samt temperatur føler fået opdateret motor software. Er snart ved at være rimelig fortvivlet, og alle jeg taler med har ikke flere ideer. Bilen står i carport.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 13:44
Re: Touran 2.0 140hk starter dårligt i varmt vejr
der er flere eksempler på defekte omdr.følere (G28). Prøv at lægge mærke til, om omdr.uret bevæger sig når den "ikke vil starte"
hvis ikke- ny føler...
ps. den sidder ved svinghjulet..
Mange tak jeg tjecker det i morgen tidlig, så ser vi.
omdrejnings uret bevægede sig overhovedet ikke og den var svært at starte så dvs.?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Få en til at udlæse værdierne fra dødpunktsføleren. Jeg kan evt. hjælpe dig..
Testede igen her til morgen, den bevægede sig kun i det øjeblik den endelig fik startet, ikke i det tidsrum hvor forsøgte.
Få det bekræftet ved at få værdierne mens du tørner dyret..spartan skrev:Testede igen her til morgen, den bevægede sig kun i det øjeblik den endelig fik startet, ikke i det tidsrum hvor forsøgte.
Jeg har taget fejl, omdrejnings uret bevæger sig ved opstart på det tidspunkt den ikke vil starte den står ca. på 5 og 10 når den er startet. Er der nogen der skulle have nogen ideer om hvad det så kan være?
Hej tak for svaret, hvor sikkert er det er det er dette der er problemet, jeg har som sagt fået skiftet følgende dele. Batter, Starter, Temperatur Føler indtil videre og vil sq gerne dette problem til livs.hestech skrev:Tandempumpe på motor!!
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
hva med topstykke !?
hva har den kørt og er det blevetskiftet?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
160.000 tror ikke det er blevet skiftet ikke hvad jeg ved af, er købt som importeret bil fra Tyskland. Jeg har intet læst om det nogen steder. Problemet forekommer kun når det er tilstrækkeligt varmt i vejret, samt at bilen har stået natten over.kristian skrev:hva med topstykke !?
- Hedegaard
- Tilmeldt: 3. feb 2009, 20:35
- Geografisk sted: Give
Tag da imod duckstar's tilbud omkring udlæsning af fejl istedet for alt muligt gætteri, er da vel den billigste løsning istedet for at købe en masse forskelligt som vi andre "tror" det kan være.
| Audi A4 Avant 2.0 TDi '16 @ 73.000 km |
| Audi A3 2.0 TDi '16 @ 55.000 km |
Ja det er også et super tilbud med jeg har fået udlæst fejl på den ca. 4 gange uden held, jo mindre der er tale om en anden udlæsning.Hedegaard skrev:Tag da imod duckstar's tilbud omkring udlæsning af fejl istedet for alt muligt gætteri, er da vel den billigste løsning istedet for at købe en masse forskelligt som vi andre "tror" det kan være.
- Hedegaard
Han snakkede om at udlæse fejlen imens bilen blev startet, men nu ved jeg ikke hvordan du har fået udlæst fejl førhenspartan skrev:Hedegaard skrev:Tag da imod duckstar's tilbud omkring udlæsning af fejl istedet for alt muligt gætteri, er da vel den billigste løsning istedet for at købe en masse forskelligt som vi andre "tror" det kan være.
Fuck fejlkodeudlæsning...
Hvis det var mig der skulle diagnostisere på den ville jeg tjekke værdierne fra temperatursensorer (nu hvor du skriver udedørstemperaturen har noget at sige), luftmassemåler, tryk på brændstofpumpen, tryk på dyserail, dødpunkssensorens værdier osv.
- Tilmeldt: 2. aug 2008, 13:31
- Geografisk sted: Farum
hej
Er der ikke noget med, at på nogle Turan'er, er der problemer med tolerancerne på lejerne (eller sådan noget) i startmotoren ?
mvh hilper
mvh hilper
Men starteren er også skiftet, så det kan vel ikke være det. Er virkelig træt af dette problem.hilper skrev:hej
mvh hilper
- Hedegaard
Synes det lyder som en meget fornuftig måde at finde ud af hvad der er galt på - Men virker ikke til det er det han vil?duckstar skrev:f*** fejlkodeudlæsning...
ehm mig? jeg har taget kontakt til ham og håber på en snarlig opringning for at se om vi kan finde ud af noget, da jeg som sagt har prøvet en hel del, og der efterhånden er en del der har kigget på dette problem. Incl. SMC der mente det var starteren
- Tilmeldt: 13. jun 2019, 22:22
Fandt du ud af problemet??? Jeg står nemlig i samme situation nu
