Passat 3c 2,0 TDI DSG - Muligvis utæt toppak.
- Tilmeldt: 21. dec 2009, 20:15
Hej Vagcars
Jeg har lige hentet min passat i tyskland, hvorfra jeg selv kører den hjem til århus og så videre til ålborg, men da jeg rammer bygrænsen i Ålborg spørger bilen efter noget kølervæske, og jeg påfylder kølervæske og acceptere den måske bruger en smule vand - bilen har jo trods alt kørt 216.000 km..
Men efter 3 km spørger den igen efter vand og jeg tør ikke at køre videre og bliver hentet på autotransporter, Jeg bliver sat af 20 km inden mit hus og kører resten af vejen med baggagerummet fyldt af kølervæske, men fik ikke brug for det da den ikke brugte noget.
Her til aften har jeg taget bundskjoldet af og ville finde utætheden, men der forsvinder ikke rigtig kølervæske mere, bortset fra at kølervæskestanden stiger 3 cm i beholderen når bilen bliver presset iforhold til når bilen holder i tomgang med varm motor (ca. 87 grader C)
Der er ingen olie i vandet, ingen vand i olien samt fuldstøndig normal udstødningsrøg.
Hvordan kan den sluge alt det vand på 3 km og så ikke bruge noget på de efterfølgende 20 km? Den bruger heller ikke vand når bilen holder i tomgang med varm motor (selvom jeg har haft den holdende i en time)
Hvis nu det viser sig at være en toppakning - hvad koster den så at får skiftet incl. tandrem, vandpumpe + div remhjul? (gerne udenfor arbejdstid i århus området )
Jeg håber ikke andre har haft samme problem - men det kunne nu være rart hvis andre har oplevet fejlen og kan fortælle hvad det er
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Passat 3c 2,0 TDI DSG - Muligvis utæt toppak.
har skiftet et par toppakninger på den motor.
Dem jeg har skiftet på har boblet lidt i kølevandet ved varm motor
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Der kommer nogle meget små bobler når man fjerner låget, men de fortager efter ca. 2 min.. hvor lang tid tog den at skifte?
- kristian
det tar knap en dags tid den er lidt dum når den den er med partikelfilter.
bliver slangerne hårde efter du har kørt lidt?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Jeg tror ikke den har partikelfilter - er det ikke kun 170 hk's modellen der har det?
Det har jeg ikke lagt mærke til, men vil det være godt eller skidt?
- kristian
ja hvis de blir rigtig hårde så er toppakning nok utæt.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
Det prøver jeg lige at tjekke i morgen aften.. Men Det er bestemt ikke utænkeligt.. - hvadd har du taget de gange du har skiftet den incl. tandrem, vandpumpe osv?
- kristian
det render nok i knap 10000
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
okay..
Har lagt mærke til at der en meget tryk på ekspansionsbeholderen når den har fået lidt at leve af - mere end der har været på alle de andre gamle vw'er jeg har haft..
Med "død" mener du forhåbentligt kun at toppakningen er død ikke?
- Tilmeldt: 10. dec 2008, 23:16
- Kommerciel bruger: BP Autoteknik
for guds skyld og din egen få trykprøvet topstykket når du er i gang. Når du skriver det kun er når den får høvl at den laver ballade kunne det godt tyde på at der er en lille revne i toppen.
9- 10 kilo er ikke helt ved siden af og mindre ea
Nu med nyåbnet autoværksted i Randers beliggende i Jægergade 8 Vorup
BP autoteknik
25383058
Følg os på Facebook og se vores gode tilbud.
https://www.facebook.com/pages/Bp-Autot ... 9386778442
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
LEXIA 3 Citroen/peugeot.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
BP autoteknik
25383058
Testere.
VCDS .
Texa Navigator.
MaxiDas 708DS.
MaxiSys ms908Pro
Abritus
Ford IDS.
PicoScop 2 kanals
+ det løse
Liqui Moly Center
