Fejlkode P1553 - Hjælp
- Tilmeldt: 18. nov 2013, 16:46
Hej Vag-drenge!
Jeg er ny her på forummet, og har brug for kyndig hjælp!
Det drejer sig om min Seat Leon 1M 1,6 16v fra 11/2005. Som har kørt 154.xxx
Det startede med at den ikke kørte på cylindre 4, og tændspolen blev derfor skiftet.
Det hjalp ikke, viste sig så også at det var cylindre 3 som ikke virkede, så den blev også skiftet. Ydermere er alle tændrørene også skiftet.
Men nu lyser EPC lampen og motorlampen, og melder fejl P1553, via udlæsning i VAGCOM.
Den står i forhøjet tomgang, og oser mere end den plejer.
Hvad kan der være galt, og hvordan løses det? Se billed med fejl!
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
- foto.JPG (158.77 KiB) Vist 1135 gange
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Fejlkode P1553 - Hjælp
Tak Nicolaisen!
Er det sikkert at det er denne den er gal med? Hvor sidder map-sensoren henne?
Mvh,
Mvh,
- Nicolaisen
Det er en svaghed på den. Den sidder i høre side af motorenzybermann skrev:Tak Nicolaisen!
Mvh,
Tak!
Har nu prøvet at tage den af og rense den blidt med Bell Add 4.. Melder stadig samme fejl, samt at EPC lampen slet ikke bliver fjernet.
Hvad kan det være? Skal der virkelig en helt ny til, eller er der andre ting som kan spille ind?
Den ligger stadig med 1100-1200 omdrejninger, og dne plejer at stå med 7-800 i omdrejninger i tomgang!
Nu har jeg bestilt en ny Map-sensor hjem, og prøver at rense gasspjældet med Bell Add 4.
Ingen som har oplevet denne fejlkode før, og ved hvad der skal gøres?
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 13:40
zybermann skrev:Nu har jeg bestilt en ny Map-sensor hjem, og prøver at rense gasspjældet med Bell Add 4.
Jo. Har faktisk lavet en i dag. Gasspjæld var defekt
Og hvad var symptomerne på det var defekt?
Hvor bor du henne af, mere hvis du havde mulighed for at tage et kig på det, nu når du selv lige har skiftet et defekt gasspjæld.
Kan jeg helt udelukke at skulle skifte map sensor?
Bor i Lyngby.
Nej vil ikke udelukke noget, siger bare at jeg har set mange gange at gasspjæld er defekt. Tror ikke at map sensor er defekt, men ved det jo ikke.
Det kan jo også være at den suger falsk luft et sted fra.
Var også hvad min mekaniker sagde ang, mapsensor. Så nu ryger den op til ham lørdag. Han snakkede også om falsk luft eller en utæt vaccumslange, eller evt en N71 (Mener jeg den hed)
mvh,
mvh,
- Tilmeldt: 10. aug 2019, 20:44
Fandt du fejlen? Jeg har samme problem med min 1.6 16v og overvejer at give den et nyt gas spjæld
