Bremser sviner urimelig meget
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4543 times
Tilbage i 2016 fik jeg skiftet bremser på vores 2010 Octavia.
Forreste bremser blev skiftet i april måned, og bageste i december. Dvs. de har kørt hh.vis 2 år og 1½ år nu ... godt og vel.
Mit problem er, at jeg synes de sviner alt for meget med støv ud i fælgene.
Især de forreste. Men det er måske logisk nok, da de jo tager ca 70% af bremsekraften ved almindelig kørsel.
Efter en vask, skal man bare køre et par hundrede km før fælgen igen er nærmest pulverlakeret med et tyndt lag fint, kobberrødt støv.
Får den så lidt vand/regn, så ser det bare værre ud x10.
De originale klodser der sad på inden der blev skiftet var der slet ikke disse problemer med. Self afgav de også støv, men slet ikke i det omfang.
Jeg har spurgt mit lokale værksted, som stod for udskiftningen, hvad der er sat på.
Han svarer flg.:
- "I bag er der monteret Fri.tech klodser og i for er der monteret Ferodo, der kører som original på 8 ud af 10 nye biler."
- "Det er lidt en sjældenhed at der er kommet Fri.tech på i bag. Normalt ville det også være Ferodo, men de har måske været udsolgt fra pusheren da vi bestilte".
Det har været galt med svineriet fra dag 1, men jeg tænkte....... "OK - lad dem nu lige blive slidt til".
Og det synes jeg nu at de så rigeligt har haft chancen for, men altså uden at det har ændret sig.
Bilen bremser fint. Men jeg er træt af det svineri. Jeg overvejer derfor at skifte til noget andet, som ikke afgiver så meget støv.
Men har ikke så meget lyst til at prøve det ene sæt klodser efter det andet, blot for at konstatere at det er samme problem.
Kan nogen bekræfte lignende oplevelse med Ferodo klodser?
Og hvad skal man købe, som ikke sviner sådan?
Han svarer flg.:
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: Bremser sviner urimelig meget
Mine sviner også. Sådan så min ud efter 1750km køretur til Italien. De var 100% rene før afgang.
ATE ceramic er low dust klodser.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Hmm..... så din pointe er, at selv om man køber det ypperste low dust kram man kan få fat i, så bliver det ikke bedre end hvad dine ATE ceramic har præsteret her på billedet ?Charlimike skrev: ↑7. aug 2018, 08:09Mine sviner også. Sådan så min ud efter 1750km køretur til Italien. De var 100% rene før afgang.
- Charlimike
Sorry glemte at skrive at jeg har std koldser fra fabrik. Mener den køre med alm ATE, og ikke low dust. EBC red stuff er også low dust, men kræver mere varme for at virke.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Okay. Så din erfaring er at ATE standard klodser også svinerCharlimike skrev: ↑7. aug 2018, 08:15Sorry glemte at skrive at jeg har std koldser fra fabrik. Mener den køre med alm ATE, og ikke low dust. EBC red stuff er også low dust, men kræver mere varme for at virke.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Ate std sviner ikke mega slemt men normalt. Ceramic derimod støver ikke meget
- Been thanked: 125 times
dette er min efter 1700 km
Ate caramisk klodser og ate skiver
- 20180807_093632.jpg (101.63 KiB) Vist 2854 gange
- 20180807_093608.jpg (203.21 KiB) Vist 2854 gange
VCDS mm
VCDS mm
Wauv.. Nu snakker vi!
Det ligner jo at du ikke har rørt bremsen i de 1700km
Er det for- eller baghjul på dit billede?
Hvor køber du dine ATE ceramic stumper ?
- Tilmeldt: 25. jul 2014, 10:50
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
Og hvordan er det med bremsepunket kontra st klodser?
HansH sorry for hijack af tråden
har det både for og bag ja det virker rigtigt godt, jeg har også vokset fælgene inden de blev monteret med: https://shop.bilvask.nu/faelgforsegler
og de bliver "kun" vasket med skumforvask og højtryksrenser og så en gang:
https://shop.highend-bilpleje.dk/collec ... yhed-nyhed
det er købt ved billigebildele.dk
VCDS mm
VCDS mm
de "bider" lidt dårligere men ikke noget jeg tænker overFrederikHansen skrev: ↑7. aug 2018, 08:59Og hvordan er det med bremsepunket kontra st klodser?
VCDS mm
VCDS mm
Ja okay, jeg er godt med på at du har ATE ceramic på både bag- og forhjul.
Mit spørgsmål gik på, om det billede du har taget er et bag- eller et forhjul, som det ser ud efter 1700km kørsel ?
- Charlimike
EBC red stuff kan også bruges.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
forhjul
den sviner faktisk lidt mere på baghjulene, tager lige et par billeder når jeg kommer ud igen
VCDS mm
VCDS mm
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Hej Hans
Har kørt med ATE Ceramic klodser for og bag på 4 forskellige biler indtil nu.
De sviner bare så meget mindre and alm klodser
Kan kun på det varmeste anbefale dem.
Har nogen helt ny til salg her inde på VAG cars, som jeg for øvrigt tror passer på din Skoda.
Send mig en pb, så tager vi den der hvis det er.
mvh
Benny
mvh
Benny
- Madsen9911
- Tilmeldt: 30. nov 2009, 10:44
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
God erfaring med ate ceramic herfra også
Bmw 325i Cabrio '95
Bmw 325i Cabrio '95
Jeg har købt et sæt ATE ceramic af BR, som tilfældigvis havde sådan et par nye liggende ... og som passer til min Octavia.
Så prøver jeg dem
Tusind tak for input Alle!
Så prøver jeg dem
Will do.
Nu skal jeg lige have dem hjem og monteret, og så vil der jo nok lige gå lidt tid inden jeg kan drage en ordentlig konklusion.
Men skal nok melde tilbage
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Og det vælger du at tro på?
VAG-biler har oftes OE bremseklodser fra Textar, Pagid eller ATE. Jeg har set Ferodo på en VAG men det er mange år siden.
Øh.. Næh, det har jeg ikke nogen mening om. Jeg citerede bare hans svar.
Det er sagen uvedkommende hvad der sidder på nye biler. Det der betyder noget for mig, er hvad der sidder på min bil.
I min verden er det sagen mere vedkommende hvad der sidder på nye biler end et citat om hvad en mekaniker tror og som er forkert.
VAGs OE bremseklodser sviner ikke specielt meget.
Jeg beklager, men jeg forstår simpelt hen ikke hvad din pointe er.
Den del af hans udtalelse, som du hænger dig i, spiller ingen rolle i min beslutning om at skifte til nogen andre klodser.
Tråden her handler om, at jeg har konstateret at de klodser jeg havde fået på sviner for meget, og derfor vil jeg gerne have nogen andre på. Og det er uanset om det mærke der er monteret sidder på 8 eller 0 ud af 10 nye biler. Derfor:; Om det han siger er rigtigt eller forkert er overhovedet ikke en parameter i denne sag. Det er jeg fuldstændig ligeglad med, og det er det jeg forsøger at forklare.
Vil det gøre dig mere glad hvis jeg sletter hans citat?
Jeg har også skrevet i min oprindelige post at de originale klodser der sad på fra ny, slet ikke havde dette problem med snavs.
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 201 times
Tror, at Erling har overset, at du er trådstarter, og derfor har - mere eller mindre - hånds- og halsret over tråden.
Mvh Peter
Tja, det er muligt ...
Og det er da sikkert rigtigt hvad Erling siger - at udsagnet om at de Ferodo klodser skulle være anvendt på 8/10 nye biler er overdrevet/usandt.. whatever. Han (Erling) har tit godt styr på sådan nogle ting.
Og dermed : OK. Det er noteret.
Og så er der bare ikke mere i det, for det er slet ikke det tråden handler om. Så jeg er bare lidt træt af at fokus konstant skal drejes væk fra hvad tråden drejer sig om. Jeg er som sagt fuldstændig helt og aldeles ligeglad med hvor mange fabriksnye biler der leveres med Ferodo bremseklodser. Det kunne ikke være mere ligegyldigt for mig
- Tilmeldt: 17. jun 2018, 05:23
Hej prøv brembo klodser, har ikke de problemer med demHansH skrev:Tilbage i 2016 fik jeg skiftet bremser på vores 2010 Octavia.
Han svarer flg.:
Sendt fra min H8266 med Tapatalk
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Også min Audi A3 svines voldsomt til på fælgene med bremsestøv, faktisk allermest på forhjulene, langt mindre på baghjulene - af en eller anden årsag. Har derfor med interesse læst denne tråd, men er undervejs kommet lidt i vildrede om muligheder og priser på keramiske bremseklodser, og ville være glad for at kunne få opklaret flg. spørgsmål:
- Når man ønsker at skifte til keramiske klodser af god kvalitet, er det så nødvendigt også at få en anden type bremseskiver isat? Det kan jo også blive for dyrt, den slags, og før jeg bruger krudt på at undersøge muligheden for keramiske klodser ifm. en udskiftning (de skal alligevel skiftes inden for et års tid - måske også bremseskiver...), vil jeg gerne kende hele omfanget af det arbejde, der egentlig skal gøres ifm. overgang til keramiske klodser.
- Er en sådan udskiftning noget man kan betro et Audi-værksted? Ja, naturligvis kan man det rent fagligt, jeg tænker mere på prisen. Hvem i det storkøbenhavnske område har ekspertisen på dette område - og til en rimelig pris?
På forhånd tak for hjælpen.
Audi A3
Nu har jeg så købt et sæt ATE ceramic, så prøver dem.
Laver Brembo også keramiske klodser, og er det dem du mener ?
Brembo laver også keramiske: https://www.tirerack.com/brakes/brakes. ... s&cat=Pads
Anden type skiver er ikke nødvendige. Audi vil jo nok hellere montere deres egne originale klodser. Det kræver jo ikke den store ekspertise at skifte klodser og skiver. Det kan ethvert fornuftigt værksted gøre.Ztrejfer skrev: ↑8. aug 2018, 13:43Også min Audi A3 svines voldsomt til på fælgene med bremsestøv, faktisk allermest på forhjulene, langt mindre på baghjulene - af en eller anden årsag. Har derfor med interesse læst denne tråd, men er undervejs kommet lidt i vildrede om muligheder og priser på keramiske bremseklodser, og ville være glad for at kunne få opklaret flg. spørgsmål:
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- HansH • Ztrejfer
