Hej drenge (og piger)
Nogen der ved hvad tilspændingsmomentet er på en Up! ved montering af et baghjulsleje?
Jeg kan så også læse flere steder at den store møtrik skal skiftes til en ny. Da der er enighed om det, kommer der selvfølgelig en ny på. Men er der nogen der kender grunden til det egentlig? Bare af nysgerrighed
Mvh G
Tilspændingsmoment baghjulsleje Up! 2014?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Tilspændingsmoment baghjulsleje Up! 2014?
70Nm + 30 grader
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Alletiders. Tak for svarJoker22 skrev:70Nm + 30 grader
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
det er en låsemøtrik med plastindmad. den virker kun 1 gang.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jamen det giver rigtig god mening. Tak for svarjanny skrev:det er en låsemøtrik med plastindmad. den virker kun 1 gang.
Jeg genbruger den altid..
Har ikke oplevet problemer
Jeg ville nok også genbruge dem, hvis det var til min egen bil. Så kunne jeg jo være obs på om det hele virker efter hensigten efterfølgende. Laver bilen for en anden og så vil jeg bare gerne have ro i sjælen, ved at det er gjort efter forskrifterne. Selvom det måske er overkill i nogle tilfælde
- Tilmeldt: 11. apr 2018, 17:58
- Been thanked: 6 times
Da du nok ikke har adgang til dokumentationen for proceduren er det nok ikke relevant.
Der kan stå installations/run on/prevailing torque som er den værdi en lock nut skal give for at den stadig er selv låsende.
Nu er værdier forskellige alt efter om det er en nyloc nut eller en ren lock nut kun bestående af metal. For det meste er det også kun lock nuts man kan genbruge da nyloc er lavet i et forholdsvist blødt materiale.
En værdi jeg bruger i det daglige virke er et installations torque på 5.6Nm hvor final torque er 120-140Nm hvor det er en lock nut hvor man bruger en 30 top.
