Fjedre til Passat B7 Highline finde de rigtige
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 127 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 18. nov 2018, 21:03
Har en bagfjeder der er knækket på min Passat B7 Highline. den er mig bekendet med de originale fjedre, er i tvivl om den originalt er med lavere fjedre, når det er en Highline eller om der er ens fjedre i alle passat B7.
Har tastet alle Pr. koderne fra servicebogen ind på http://prsearch.planetvag.com men får kun 2 hints til undervogn og det siger mig ikke rigtig noget.
PRCode: L03 = Suspension range 03 installation control only no requirement forecast
PRCode: G07 = Front shock absorption.
Siger det her nogen noget :?:
Kan se nogle steder der er farvekoder på fjedrene, bilen har fået undervognsbehandling så de er ikke til at se på de gamle fjedre.
Hvordan finder jeg de rigtige partnummer på 2 nye bag fjedre :idea: :?:
Bilen har stelnummer wvwzzz3czce091482
Christian_J
Tilmeldt: 29. jun 2017, 23:51
Re: Fjedre til Passat B7 Highline finde de rigtige
Indlæg af Christian_J » 18. nov 2018, 21:24
3C0 511 115 AE
Nuværende bil:
'13 VW Passat B7 2.0 TDI DSG Comfortline
Tidligere VAG:
'03 Audi A4 Avant 1.9 TDI
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 18. nov 2018, 22:09
Er det et partnummer søgt ud fra mit stelnummer eller pr. koder eller :?:
Christian_J
Indlæg af Christian_J » 19. nov 2018, 07:51
Chr-Hj skrev:
18. nov 2018, 22:09
Ud fra stelnummer har jeg fundet dine PR koder https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volksw ... 4ollvzx4nx
Disse skal bruges:
1JA Suspension system in rear: Rear shock absorption, basic design 1
0YE Weight category rear axle: Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Og ud fra dem, så har jeg fundet partnummeret i ETKA
Jeg er ikke reservedelsmand eller mekaniker, så garantere ikke noget, men er dog ret sikker på at info er rigtigt :)
These users thanked the author Christian_J for the post:
Chr-Hj
Nuværende bil:
Tidligere VAG:
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 339 times
Been thanked: 204 times
Indlæg af vw4ever » 19. nov 2018, 12:08
Jeg har 2 fjedre til at ligge, men det er fra en B7 limo 1,6 TDI
Ved ikke om det er samme fjeder ?
Det er det vel næppe, hvis vi snakker variant ?
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 19. nov 2018, 17:09
Super takker for forklaringen, så er det nok dem jeg vil prøve at lede efter.
Ser ud til min bil er med standart højde på fjedrene, ud fra det part nr.
Christian_J skrev:
19. nov 2018, 07:51
Chr-Hj skrev:
18. nov 2018, 22:09
Disse skal bruges:
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 19. nov 2018, 17:13
vw4ever skrev:
19. nov 2018, 12:08
Ja min er en Variant, har lige prøvet at søge lidt, ser desværre ikke ud til de passer bag fjedre sammen.
Chr-Hj
Indlæg af Chr-Hj » 25. nov 2018, 10:47
Så fik jeg skiftet fjedre, og de ser ud til at passe ok dog er bilen blevet 1,5 cm højere i bag efter skift, (målt i den side den ikke var knækket)mon de lige skal falde til, eller mon de gamle var faldet 1,5cm sammen med tiden.
De nye fjedre er samme højde som den ene fjeder der ikke var knækket, når man stilte dem ved siden af hinanden, inden montering.
Det er dem her der er monteret søgt ud fra 3C0 511 115 AE https://www.bandel-online.de/fahrwerk/f ... 8894_0.htm
Tilbage til "Undervogn"
