Side 1 af 2
Camber kan ikke justeres nok bagpå (trailer trukket bagbro skæv?)
: 20. nov 2018, 12:08
af scrallar
Kan en bagbro blive skæv af at køre med tunge trailere? Jeg skulle havde 4hjuls udmålt min bil i dag, efter jeg monterede nye justerbare bøsninger da de gamle var groet fast. Men han kunne ikke justere venstre bag camber nok til den kom ind for den grænse den skulle være (minus 1,5grader vist nok, og han kunne kun justere den mellem minus 3-5grader). Højre bag kunne han lige få ned på minus 1,45grader hvilket var ok.
Hans bedste gæt var bagbroen var blevet skæv efter et uheld, men det kan jeg udelukke da jeg ikke har kørt galt med bilen.
Så spurgte han om jeg kørte med tunge trailere hvilket jeg gør en gang i mellem.
Men kan det virkelig få en bagbro til at blive så skæv at camber ikke kan justeres ind (toe kunne godt justeres korrekt på begge baghjul, men også kun lige sagde han). Jeg gider ikke bruge penge på en ny bagbro hvis i siger det slet ikke er det
Lejer er umiddelbart fine (De larmer ikke, og hjul sidder heller ikke løs), Diverse andre bøsninger er også tjekket for slør.
Re: Camber kan ikke justeres nok bagpå (trailer trukket bagbro skæv?)
: 20. nov 2018, 12:32
af Riis
Lyder som en and. Dit anhængertræk er jo for pokker ikke spændt fast på bagbroen.
Camber er jo den vinkel som hjulet står på asfalten, så kan ikke se hvordan det skulle være muligt.
: 20. nov 2018, 13:42
af DanielB12
Når det er negativ camber, så giver det vel god mening at (alt for) tunge trailere kan gøre bagbroen skæv i nedadgående vinkel... har oplevet det samme på vores billige paraply efter den blev fyldt op med nogle tunge indkøbsposer..
: 20. nov 2018, 14:02
af ph
i så fald skulle en tur til grænsen efter øl jo også være dræbene for en bagbro ...hvilket forhåbentlig kun er i tilfælde af rust eller at man har valgt en fransk bil
: 20. nov 2018, 14:46
af scrallar
Jeg ville også hellere havde troet det ville havde været toe som ville være skæv hvis det skulle havde været tung trailerkørsel der skulle havde forsaget det. Fordi jeg har 1600kg på traileren så er det jo ikke 1600kr på selve krogen...
For nogle år siden var der intet galt med undervognen ved 4hjuls udmåling. Sidste år skiftede jeg tandstang, og fik 4hjuls udmålt bilen, og der ville han godt justere bagenden lidt hvilket han ikke kunne da de justerbare bøsninger var groet fast, men det var ikke helt kriminelt så han anbefalede jeg fik skiftet de justerbare bøsninger til næste gang jeg alligevel skulle havde lavet 4hjuls udmåling.
Jeg kørte så hele sommeren, og opdagede så her til vinter da hjul skulle skiftes sommerhjulene var helt tyndslidt på indersiden. Så jeg har lige købt nye bærearme/hjulophæng og monteret inden den blev 4hjuls udmålt i dag.
https://www.autodele24.dk/7712555-abs-b ... julophaeng (Disse der justere camber)
https://www.autodele24.dk/8000899-ridex ... julophaeng (Disse der justere toe)
: 20. nov 2018, 16:09
af styker
Og du har kontrolleret at den ret billige bærearm rent faktisk har det rigtige mål.
Jeg ville nok prøve at bytte dem om og se om problemet flytter med til den anden side, inden du skrider til udskiftning af bagbro.
: 20. nov 2018, 16:15
af scrallar
Nej jeg har ikke været nedenunder bilen og tage armen af for at tjekke længden på den hvilket jeg desværre nok først får tid til i næste uge.
Men der står at den er 306mm, og har lige målt den originale der blev pillet af, og den er 305,xmm
Så de mål passer jo desværre ens.
: 20. nov 2018, 20:12
af The Micktrix / Dk
Hvis du står bag ved bilen. Kan du så se den er så negativ på venstre baghjul ??
-3.0 grader kan man nemt se. Altså så i/han ikke bliver snydt og at der er noget galt med opmåligen
: 21. nov 2018, 10:06
af PatrickLarsen
Bilen anvender ikke bagbro, men derimod multilink.
Er der skiftet til nye bolte i samme omgang?
: 25. nov 2018, 10:21
af scrallar
The Micktrix / Dk skrev: ↑20. nov 2018, 20:12
Ja jeg kan "desværre" godt se det venstre baghjul står mere skævt.
Opmålingen blev lavet med deres nymoderne hunter apparat, og jeg stod og kiggede på mens han justerede den. Og jeg kunne også godt se at når han drejede rundt på justeringsbolten så kunne han kun få den mellem -3 og -5.
: 25. nov 2018, 10:32
af scrallar
PatrickLarsen skrev: ↑21. nov 2018, 10:06
Jeg ved ikke hvad metal rammen hedder. Kan bare se andre kalder det en bagbro så det gjorde jeg også
https://www.autoparts24.dk/item/D_0044_128901/
Ja jeg købte nye bolte med de der excentriske skiver da jeg blev nød til at skære de gamle over. Og de blev skåret over indvendig i af holderen da det var nemmere, plus jeg ikke kom til at skære i de der svejseklatter som den excentriske skive skal køre imod.
Men HVIS det var "bagbroen", så skulle det være her den var blevet 1-2cm skæv....
: 25. nov 2018, 12:50
af m power
hvis du har skåret noget af de små svejseklater som de excentriske skiven kører imod, så tror jeg problemet ligger der.
: 25. nov 2018, 12:54
af scrallar
m power skrev: ↑25. nov 2018, 12:50
Det er lige præcis det jeg ikke har "desværre". Jeg skar dem indvendigt i beslaget, altså på den anden side af metallet hvor svejseklatterne er.
: 25. nov 2018, 13:25
af i-s
Basalt set er de to vigtigste faktorer for camber din bagbro, som du viser et billede af og så de nederste bærearme.
Ellers er vi ude i et skæv nav eller sådan noget.
Ang. camber, så vil jeg anbefale dig når du engang finder fejlen, at sætte den i minimum eller lidt under - f.eks 0 gr 50'
En Octavia kører rigtig godt der og du slipper for hæl og tå problemet. Toe på baghjulene skal så selvfølgelig også stå i minimum, dvs negativ men tæt på 0.
: 25. nov 2018, 13:42
af scrallar
i-s skrev: ↑25. nov 2018, 13:25
De nederste bærearme er dem som fjederen går ned i ikke? De er også skiftet til helt nye med nye bolte. Men det skulle være dem der justere toe sagde han.
Jeg får bilen på lift i morgen, og så må jeg lige prøve at se om jeg kan se noget helt skævt, eller finde en årsag
Tak for råd ang. camber/toe justering. Det vil jeg huske når jeg skal have den sporet igen snart da jeg netop har haft problemer ned hæl og tå på mine sommerhjul.
: 26. nov 2018, 13:52
af i-s
scrallar skrev: ↑25. nov 2018, 13:42
Korrekt. Men hvis nu det er uorg. eller en forkert, så længden er lidt anderledes, så går det også ud over camber.
Måske værd at checke med et målebånd, at de nye har nøjagtig samme afstand mellem hullerne.
: 26. nov 2018, 14:15
af scrallar
Har bilen på lift nu, og har lige afmonteret den nye camber arm for at måle den. Og den er sku kun 301mm (hjemmesiden siger 306mm).
Og de originale er 306mm.
Så de er lige 5mm for korte
Så man kan godt købe for billigt
: 26. nov 2018, 14:32
af carstenhjorth
Altid træls at stå med en kort stang
Fedt du fandt fejlen.
: 26. nov 2018, 21:52
af scrallar
carstenhjorth skrev: ↑26. nov 2018, 14:32
Haha ja
Jeg var ellers klar til at bestille en ny bagbro da jeg stod hos 4hjuls udmålings manden, men godt jeg lige lavede et indlæg herinde inden jeg bestilte den
jeg har kigget og kigget, og målt diverse steder på bagbroen, og kan ikke se den skulle være skæv nogle steder.
: 26. nov 2018, 22:23
af Chr-Hj
Fedt fejlen blev fundet
Må vi høre hvad mærke de nye dele er
: 26. nov 2018, 22:26
af tvartou
styker skrev:Og du har kontrolleret at den ret billige bærearm rent faktisk har det rigtige mål.
1-0 til Styker
: 26. nov 2018, 22:28
af scrallar
Det bliver højst sandsynligt de originale hvor jeg så bare montere nye bøsninger i da det gik nemt med at presse dem ud.
: 27. nov 2018, 08:29
af QT1410
Hvorfor mon de har lavet dem for korte?
Kan der mon findes en anden VAG, der kører med de korte arme, og så har kopiproducenten bare ladet 5 og syv været lige, og solgt den samme arm under to forskellige varenumre?
: 27. nov 2018, 18:29
af i-s
QT1410 skrev: ↑27. nov 2018, 08:29
Jeg tror også de er lavet i flere varianter, alt efter hvilken VAG de skal sidde på.
: 27. nov 2018, 21:36
af ph
Chr-Hj skrev: ↑26. nov 2018, 22:23
står det ikke i link
i indlæg af scrallar » 20. nov 2018, 14:46
: 27. nov 2018, 23:08
af m power
i-s skrev: ↑27. nov 2018, 18:29
Hvorfor "tror" du det ?
Selv samme varenummer passer til beetle passat golf touran octavia superb og flere, så jeg tænker såmænd at delen passer på alle modeller som kører på en mk5 platform.
: 28. nov 2018, 19:31
af i-s
m power skrev: ↑27. nov 2018, 23:08
Tænker bare at iflg ETKA, så kører GTI vogne og dem med adaptiv undervogn med 5Q0505323D og alle andre med 5Q0505323C. Så der findes ihvertfald 2 typer.
Derudover er der en del gamle res.dels numre, som alle er erstattet af 5Q0505323C.
: 28. nov 2018, 19:45
af i-s
5Q0505323C hitter mindst 2 gange på Autodoc.
De påstår så C og D version'en begge er kompatible. Den ene arm er 306 mm og den anden 354 mm. Man skal åbenbart se sig lidt for. Her kan man rigtig gå galt i byen.
https://www.autodoc.dk/delphi/12820510? ... EMQAvD_BwE
https://www.autodoc.dk/meyle/8051376?gs ... qUQAvD_BwE
: 28. nov 2018, 20:49
af Chr-Hj
Godt set
. jo det står der godt nok.
ph skrev: ↑27. nov 2018, 21:36
: 29. nov 2018, 13:21
af kasperv
