Hej VAG
Jeg har en Skoda superb, hvor man kan vippe strømstikket til traileren ned når man dkal bruge det - eller op når man ikke skal bruge det. På det stik sidder der en fjeder som holder stikket oppe når det ikke bruges.
Hvor kan man købe sådan en fjeder og hvad hedder den?
Mvh Davidj
Ny fjeder til Stik til hængertræk
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Ny fjeder til Stik til hængertræk
Desværre et kendt problem og den kan ikke fås i løs.
Lev med den ikke er der ellers må du igang med at håndlave en.
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 06:59
Øv! Underligt egentlig, når det er et kendt problem
Må se hvad man ellers kan finde så.
- i-s
Sidst jeg kikkede på det, nåede jeg frem til at den fjeder der sidder på gasspjældet i en Transporter T3 ligner på en prik. Jeg fik aldrig prøvet at købe en og teste det. Men det kan du overveje om du vil prøve.
