hjulleje seat ibiza tdi 1.4 2009 løst
landlykke
Tilmeldt: 12. jan 2019, 19:07
Indlæg af landlykke » 17. jan 2019, 13:46
Hej jeg er ved at skifte hjulleje 72mm gen2 har købt et sæt til at skifte det med over ebay og har fået det gamle ud
men når jeg skal sætte det nye i bliver det ved med at gå skævt i , og jeg må give op og har pillet fjederbenet med støddæmper af, er der nogen der ved mod betaling hvor jeg kan få sat det nye i (værksteder - Private) jeg bor i København men kan komme med det på hele Sjælland.
Senest rettet af landlykke 27. jan 2019, 17:27, rettet i alt 1 gang.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: hjulleje seat ibiza tdi 1.4 2009
Indlæg af HHKP » 17. jan 2019, 14:56
1: smid lejet i fryseren
2: varm spindlen op
3: kan samles, næsten med fingerne :D
VCDS mm
landlykke
Indlæg af landlykke » 18. jan 2019, 17:19
Prøvede at lægge lejet i fryseren men kunne ikke varme spindlet op pga en plastik abs føler der ikke ville ud. Endnu engang ville det kun gå i skævt sikkert pga fejl 40 (mig) endte med at køre ud til seat tåstrup der satte det i for 100 kr så alt endte godt.
HHKP
Indlæg af HHKP » 18. jan 2019, 17:40
landlykke skrev:
18. jan 2019, 17:19
super :)
VCDS mm
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 20. jan 2019, 20:53
Det kan laves i pressen.... Det plejer jeg at gøre....! Men ja... man skal lige være lidt forsitigt med den låsekrans der sidder på kanten..!
Men ja spindlen skal af...!
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 21. jan 2019, 21:18
Kildevang skrev:
20. jan 2019, 20:53
Det er også hurtigere at ta fjederbenet ud og gøre det i presseren , end med gevindstang og aftrækker imens det sidder på bilen
Bremser og trækaksel og bærearm forneden skal jo alligevel skilles ad , så det er kun de tre bolte i toppen som er ekstra
Tilbage til "Undervogn"
