Jeg købte en VW UP D 18-12-18 og lige fra jeg købte den har den skuret i bremserne. Da jeg købte bilen havde den kørt 3000 km og i skrivende stund har den kørt Ca 4800 km. Jeg gjore VW i Hillerød, hvor jeg har købt bilen opmærksom på at den skurede når jeg bremsede, men deres svar var at jeg skulle være helt rolig og de bare skulle slides til.
Mit spørgsmål er så..... Er det normalt at den skal det
MVH
VW UP Bremser der skure
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- Tilmeldt: 3. jan 2018, 23:03
- Been thanked: 8 times
Re: VW UP
Har selv en up fra 2013 og den bremser godt
Prøv at se på skiverne om de er rustne på bremsefladerne. De skal være fuldstændig rene og blanke
Hvis du vil have velfungerende bremser skal de foran skilles ad (jeg gør det en gang årligt) for at sikre at klodserne ikke gror fast
Bagbremserne skal også skilles ad og bremsestøvet skal ud. Gør du ikke det kan de have tendens til at sætte sig fast i fugtigt vejr efter parkering.
Håber dette har hjulpet men igen se på skiverne og inviter værkføreren med på en tur så ved han mere og hvad du mener
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: VW UP
Der skal intet til for at bremseskiver bliver røde.
Hvis man vasker bilen i indkørslen, og bare kører den ind i garagen, så er de røde efter et par timer, og man hører/mærker tydeligt den skurren det afstedkommer ved de første 1-2 nedbremsninger når man næste gang er ude og køre,
Men efter de 1-2 nedbremsninger er det også væk igen, og de er blanke som de skal være.
Dvs hvis du efter 4800km kører rundt med bremser der skurrer ved hver eneste nedbremsning, så er der noget der ikke stemmer.
Re: VW UP
Venligst ret overskriften på emnet til noget mere sigende mht. indholdet/spørgsmålet. Tak
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Re: VW UP Bremser der skure
Morfar bremse du?
Ud og smid ankeret en 10 gange fra 100 km/t, så skulle det gerne være væk
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- Tilmeldt: 27. jan 2019, 17:19
Idag var jeg hos VW Frederikssund, og de sagde også at den skulle skure på den måde som den nu engang gør. Deres forklaring var at den er ikke så godt isoleret som de større VW.
Personligt syntes jeg at det lyder underligt
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Altså min up skurre ikke
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
