Pr nummer til bestilling af bremser
- Emmert
- Tilmeldt: 9. nov 2014, 21:06
- Geografisk sted: Mørke 8544
Jeg står og skal bestille nye Bremer for og bag til min Passat b7 variant 2.0 tdi.
Jeg kan udfra mærket i min bil se at fodbremserne skal hedde 1ZM.
Men hvad med bagbremserne, når jeg søger inde på F.eks refako så kommer der bagbremser op som hedder enten 2EA eller 1KW syntes bare ikke de er at finde på det mærkat i min bil.
Er der nogen som har erfaring med hvilke jeg skal bestille?
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Pr nummer til bestilling af bremser
Det hurtigste er nok at måle diameteren på skiven. Er den 310 mm er det 2EA og er den 282 mm er det 1KW.
Men det plejer at være 1KW på en 140 HK TDI med forhjulstræk og man. gear.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
i-s har ret - det er 1KW.
Til en anden gang kan du finde den komplette liste af PR-koder på din bil ved at hakke dit stelnr ind her:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswagen
.. og du vil således finde dette:
- Blackfinger
- Been thanked: 393 times
- Soner
- Emmert
Fantastisk, så blev jeg det klogere
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Stjæler lige din tråd ...
Kan nogle hjælpe med Pr nummer til bremser på AS 79005..
Har søgt alle steder jeg kender til, håber en af jeg kan hjælpe..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Se indlæg #3 i denne tråd.
Har prøvet, men der dukker ikke noget op på bremserne
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volksw ... mdrm1w2gap
Måske jeg bare er blind
Ah... det er en erhversbil. Der er nok ikke så mange muligheder.
Som det fremgår af nedenstående er der kun to mulige PR-koder for bremser på sådan en 2006 Transporter - 2E3 og 2E4.
Din har PR-kode 2E3 som betyder "Chassis: 16-inch"...
Super...
skal jeg forstå at pr nummer for og bag, begge hedder 2E3?
Yes.
Hvis du skal angive PR-nummer når du bestiller bremser, så skal du blot oplyse 2E3 - så ved systemet eller ekspedienten hvilke bremser du skal have - både til for og baghjul.
Perfekt.. nu selv jeg selv på refako, der syntes jeg ikke jeg kunne blive helt klog
Virker den side ikke mere???HansH skrev: ↑17. feb 2019, 22:31i-s har ret - det er 1KW.
For mig reloader den bare siden hele tiden
Ligner at de måske er i gang med noget vedligehold på siden.. ?
Den virker sku ikke rigtigt for mig, hvilken bagbremser har denne bil???
stelnummer WVWZZZ3CZGE041875
Mange tak
Mange tak
