Servostyring fejl
eichmeier
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 60 times
Been thanked: 43 times
Servostyring fejl
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 07:33
Min kones Seat Cordoba 6L2 fra 2004, havde her til morgen ingen servostyring.
Umiddelbart er der olie på beholderen.
slukkede bilen og tog nøglen ud, og startede den så igen, og så var der servostyring igen.
Hvad kan det være, og hvordan finder jeg fejlen ?
/eichmeier
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 22 times
Been thanked: 218 times
Re: Servostyring fejl
Indlæg af Henrik2800 » 18. feb 2019, 08:57
Hvis den har elektrisk servo, kan det måske skyldes for lav spænding / dårligt batteri.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 09:12
må lige få det målt efter og evt. ladet en gang
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 09:17
men vil bilen så ikke habe problemer med st starte da spændingen er alt for lav ?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 18. feb 2019, 12:05
El-servo bruger rigtigt meget strøm, derfor er det på nogle biler lavet,
så el-servo slår fra hvis generatoren ikke lader, og/eller batteri-spændingen er lav.
Bilen kan fint starte alligevel.
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 12:11
ok tjekker op på spændingen.
Hvad skal den være efter en kold nat ?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 18. feb 2019, 12:19
Typiske værdier for et almindeligt bilbatteri;
Opladningsgrad på batteriet (motor stoppet)
100% = 12,7 V
80% = 12,5 V
60% = 12,3 V
40% = 12,1 V
0 < 11,7 V
Ladepænding (motor startet, 2500 omdr., lys slukket) >= 14,4 V
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 14:47
lige tjekket bilen har stået stille i 3,5 time
12,7 målt på batteriet og 14,4 når bilen er startet, selv med lys på.
Så der må være en anden fejl. ?
Nogen der har en ide til hvad det kan være der gør at servostyring ikke "tænder" virker ?
Men indikator for at den lader lyser ikke når der er tænding på
/eichmeier
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 18. feb 2019, 14:59
Re.: Men indikator for at den lader lyser ikke når der er tænding på
Hvis ladelampen ikke lyser med tænding på og stoppet motor, så er der flere muligheder;
1. Pæren(ladelampen) er sprunget, og så virker generator ikke korrekt, da formagnetisering mangler.
2. Den tynde ledning fra ladelampen til generatoren er defekt, og formagnetisering mangler derfor.
3. Generatoren er defekt/ustabil.
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 16:11
den lader fint nok jo.
Hvordan tjekker jeg de andre ting ? uden at det halve af bilen skal skilles ad - den med pæren er jo det halve af instrumentbordet
jeg tænker om det er denne fejl her
viewtopic.php?t=27295
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 18. feb 2019, 16:58
Du kan starte med at finde generatoren og checke stik og ledninger.
Lidt om generator generelt;
https://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/g ... or_mfr.htm
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 18. feb 2019, 18:31
Og det var den fejl.
Foran gearkassen var det stik og begge ledninger var knækket / irret over.
Ledninger klippet et godt stykke oppe, forlænget og nye stikben i stikket, samlet og så lyser ladelampen ved tænding igen.
/eichmeier
These users thanked the author eichmeier for the post:
i-s
Tilbage til "Undervogn"
