Bremseskiver
- Tilmeldt: 25. apr 2015, 18:54
Bremseskiver
Jeg har et problem med skurrende bremser. Værkstedet sagde der var lidt overfladerust på skiven, men bremserne skurrer konstant. Også når der er bremset meget (og hårdt). Jeg har vedlagt et par fotos af skiverne. Golf Variant fra Maj 2018.
Ser skiverne normal ud ???
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Bremseskiver
Kører du en del på grusvej?
Ser ikke specielt unormalt for bagbremser.
Dog en del spor i skiverne som kan være fra grus og små sten som kommer i klemme.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Re: Bremseskiver
Jeg bor centralt i byen og kører kun landevejs/motorvejskørsel.
Den konstant skurrende lyd er opstået efter skift til vinterdæk (stålfælge).
Kan man have ramt en kaliber derved, så den tager på???
Bilen har kørt 18000 km.
- Henrik2800
Re: Bremseskiver
Vil det sige, at den også skurre når du ikke bremser?
Hvis ja, så skal bremser adskilles og renses/smøres.
Re: Bremseskiver
Det er svært at høre, men når du bremser høres det tydeligt!
Jeg har også en høj rumlen/hylen ved 90 km/t som er opstået samtidig, men om der er nogen sammenhæng??? Jeg skal snart på værksted for 3. gang, uden vi er kommet nærmere en løsning. Værkstedet siger bare rust, rust og rust.....
- Henrik2800
Re: Bremseskiver
Når det er koldt og fugtigt som nu, så vil bremserne skurre ved de første 2-3 opbremsninger.
Men dine skiver ser OK ud, der er ikke rust på bremsefladen på dine billeder
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Bremseskiver
Jeg tror du har ladet hjulet gå ned på ankerpladen så den er blevet lidt bøjet så at den rørerer ved bremseskiven på bagsiden
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Re: Bremseskiver
Men - burde værkstedet ikke meget nemt kunne se det?
Har ikke selv prøvet det, tænker det kan ske ved hjulskift hvor donkraft fejler/glider... eller hvad?
Mike
Re: Bremseskiver
Efter 4 værkstedsbesøg, hvor man ialt har afbalanceret hjulene og kommet 0,3 bar ekstra luft i dækkene, har det intet ændret. Derfor valgte vi idag at skifte tilbage til sommerdæk. Det ændrede det hele. Det mest underlige er dog, at den skurren jeg havde med bremserne, er holdt op efter montering af alufælge igen ???
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 32 times
Re: Bremseskiver
Det nævnte jeg også for mekanikeren, eller undskyld serviceteknikeren som det hedder hos VW, og han sagde at det kunne absolut ikke være en mulighed....?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:23
Re: Bremseskiver
Har dine vinterfælge/dæk samme dimensioner som dine sommer....? Hvis mindre, er de så typegodkendt til bilen?
Er de originale VW?
Er de originale VW?
Golf V R32 DSG
