Håber der er nogle som har nogle gode råd. Hustruen kører rundt i en VW UP 1,0 fra 2012. Vi købte den brugt for ca. 2 år siden.
Det er nu tredje gang bremserne er kørt skæve. Hvis vi nu glemmer alt om gode jokes om hvordan kvinder kører bil (det har jeg forsøgt og det faldt ikke i god jord). Jeg har læst lidt rundt omkring her på forummet.
Jeg ved at UP'en er berygtet for at have problemer med dette problem. Men er der nogle som har fundet løsninger på det. Altså udover at sætte nye skiver på igen igen. Jeg tænker en mere permanent løsning. Evt. bedre skiver end de originale?
Bremser VW UP
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 10:03
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
- Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 12 times
Re: Bremser VW UP
Du skal være sikker på navet ikke er skævt. Hvis det slår lidt skæv, bliver bremseskiverne skæve igen
Re: Bremser VW UP
Jeg kan ikke svare på om nav'et er skævt men det må jeg lige følge op på. Det ene sæt bremser er skiftet som reklamation da der ikke gik mange måneder før de blev skæve. Men jeg tager fat i dem igen.
Angående NM så har jeg hellere ingen anelse fordi dækkene altid har været skiftet på værkstedet. Men det er selvfølgelig ikke det samme som det er i orden...
2017 Passat Variant 2.0 TDI Highline+ 190 HK DSG
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Bremser VW UP
Bremserne på en up er bare LORT..
jeg har fået skiftet nav 2 gange hos vw..
Skiftet skiver og klodser 4 gange hos vw, jeg døjer stadig med problemet..
Har dog også erfaret at bagbremserne, kan være årsagen til at bremserne føles skæve, det kan mærkes når man bremser roligt mod et evt lyskryds, og bilen bremser i ryk...
Jeg har skiftet bagbremserne, og dette forsvandt..
Mit gæt er, at originale bakker er fyldt med jern, og ruster fast på tromlerne når håndbremsen er trukket, og efterlader ujævnheder på tromlen..
Efter skift kan min bil nu også, holde med håndbremsen trukket i flere dage, UDEN den hænger i bremsen
Forresten tolerancen på navet er 0,02 mm
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 18. okt 2012, 17:39
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 47 times
Re: Bremser VW UP
kan så lige svare ind på denne, da min Mii lige pt. er nede for at få "Nye" skiver. Efter værkstedet skiftede det i aug sidste år har der været uro i rattet og det er kun blevet værre..
Tog mig endelig sammen og fik dem til at kigge på det, på garanti. Lige blevet ringet op at narvene var skæve ... så der skulle 2 nye til samt nye skiver og klodser. 11.500 kr, skulle de have for det. Efter lige snak frem og tilbage, og at bilen de sidste 3 år er blevet serviceret hos dem, så måtte de indse at de nok havde spændt det for hårdt og forårsaget skævheden.
Så mandag skal min mii fra 13, nu kørt 172.000 km, have nye narv. Så den gode historie er også at værksteder belønner loyalitet
Vw Sportsvan 1.4TSI R-line 2017
Extrabil, Skoda Fabia 2007, 1.4 mpi dog med AC og fartpilot
- Been thanked: 393 times
Re: Bremser VW UP
Jeg tror at mange værksteder er lidt for glade for deres luftnøgle. Uden momentstav.
Re: Bremser VW UP
Jeg tror du har FULDSTÆNDIG ret, men utroligt de stadig gør det, når at de ved det er et problemBlackfinger skrev: ↑11. mar 2019, 15:14Jeg tror at mange værksteder er lidt for glade for deres luftnøgle. Uden momentstav.
