Hvordan lyder et defekt hjulleje?
nielshm
Tilmeldt: 30. jan 2009, 09:17
Been thanked: 68 times
Indlæg af nielshm » 25. mar 2019, 07:22
Konens bil lyder lidt som en gammel sporvogn.
Det er som dækkene synger, men det er på både sommer og vinterdæk, så det skyldes nok noget andet alligevel.
Den eneste ting jeg kan komme på er defekte hjullejer, men jeg havde nok troet lyden ville være anderledes mekanisk "rabalder" i så fald.
Hvordan lyder det typisk, hvis lejerne er gået? Inde fra bilen kan jeg ikke lokalisere lyden præcist. Det er ikke gearkassen, for det er uanset gervalg eller frigear.
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 615 times
Been thanked: 461 times
Re: Hvordan lyder et defekt hjulleje?
Indlæg af KMDTHY » 25. mar 2019, 07:26
Det synger/knurre fra et defekt leje. Du burde kunne høre forskel ved at dreje fra side til side.
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af AAMS » 25. mar 2019, 07:28
Lyden af defekte lejer kommer typisk lidt oppe i hastighed, hvor dårlige dæk vil komme langt tidligere - lavere hastighed. Hvis lyden er der, uanset dæk, så har du enten dårlige dæk på begge dine hjulsæt, eller ingen fejl på hjulsættene overhovedet.
Kan du løfte bilen op med en donkraft? Hvis du kan, så drej hjulet hurtigt (så hurtigt du kan med hænderne), så kan du være heldig at frembringe lyden. På værkstedet løftes bilen typisk op, og det ene hjul blokeres nogle gange, hvorefter der accelereres op i fart, kobles ud og motoren slukkes. Her er det oftest ret tydeligt.
Hvis du ikke kan fastlægge hvor lyden kommer fra, og hvis du alligevel ikke selv kan skifte lejet, vil jeg råde dig til at trille på værksted. De kan nemt og hurtigt konstatere defekten.
Det man siger, er man selv
mobilos
Tilmeldt: 6. mar 2017, 08:27
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af mobilos » 25. mar 2019, 07:35
Defekt hjulleje vræler, så du bliver aldrig I tvivl om at det er noget galt. Lyden starter som regel over 60 km/h og bliver ved.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 25. mar 2019, 07:53
Løft bilen op..
Drej hjulet, mens du holder fast om en vending på fjederen, hvis du kan mærke vibrationer i fjederen er lejet dårligt
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
AAMS
Indlæg af AAMS » 25. mar 2019, 07:57
Nu skal vi lige huske, at der findes forskellige stadier af slidte lejer, Det bliver tydeligere, men det er ikke sikkert det kan konstateres/frembringes ved hjælp af de metoder vi foreslår ;)
mrverybig
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
Geografisk sted: kerteminde
Indlæg af mrverybig » 25. mar 2019, 12:25
Og at der er forskel på hvordan et godt gammeldags indpresset hjulleje lyder når det er slidt og hvordan et " kassette leje " - hvor hele nav-klumpen er boltet på som f.eks golf V og nyere - lyder
de første lyder lidt som en sulten bjørn der sidder ude i forskærmen mens kassettelejerne mere er vibrationer der fornemmes - ellers er de voldsomt slidte
regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
lomme
Tilmeldt: 23. maj 2009, 22:50
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af lomme » 25. mar 2019, 13:09
Er der nogen der har erfaringer med at bruge et stetoskop på hjulnavet , har set en mekanikker bruge en skruetrækker og lyttet til navet.
Virker det ??
Fandt denne tekst på nettet:
Drej dækket med hånden, mens du lytter til navet forsynet med en mekaniker stetoskop. Placér spidsen af ​​stetoskopet mod hjulets centrum. Hvis du hører en blød eller høj skurrende lyd, som du drejer hjulet, skal du udskifte hub lejet.
Kasper
Audi A3 Sportsback 2.0 TDI 2013 Motor:CFFB
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 27. mar 2019, 22:25
Jeg bruger også mange gang en skruetrækker som stetoskop... Men det er vel højre omdrejninger på hjulet f.eks 70-80 km i timen hvis man får love... grundet ESP osv... det er kun hvis jeg intet kan høre når man snurer hjulet rundt med håndkraft..!
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Indlæg af Thanasosdk » 29. mar 2019, 22:29
Hvis du kører hånden over dækkende og de føles bare lidt som en sav(takkede) kan de meget vel larme som alle 4 lejer er gået.
Hvis de føles “runde” ville jeg satse på lejerne.
Når du kører 60-100 kmt og drejer svagt højre/venstre(slingrer) plejer lyden at ændre sig ved lejer, men ikke ved dæk.
Hvis du har kørt på begge sæt dæk kan de begge være larmene.
God jagt.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Tilbage til "Undervogn"
