Hængende bremser på alle fire hjul
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Indlæg af cnp-vag » 19. apr 2019, 11:06
På fruens Fabia fra 2008 hænger alle 4 bremser og der er ingen fejl at udlæse fra fejllageret.
Efter blot at have kørt et par km kan jeg observere følgende
- Højre forhjulsbremse bliver varmere end venstre forhjulsbremse.
- venstre baghjulsbremse bliver varmere end højre forhjulsbremse.
Jeg har observeret følgende med bilen hængende på liften:
- Hvis bremserne har ikke været aktiveret et stykke tid roterer alle hjul frit og uden modstand
- Hvis jeg pumper bremsen gentagne gange hænger bremserne på alle hjul:
- Højre forhjul er svært at dreje
- Venstre forhjul hænger en smule
- Højre baghjul hænger kun ganske let
- Venstre baghjul hænger en smule
Noget tyder altså på at bremsesystemet ikke kan tage tage trykket af systemet når pedalen slippes og at den ene bremsekreds er hårdere ramt end den anden.
Men hvor skal jeg søge efter årsagen og hvad er kuren?
Kunne dette være et problem i hovedcylinderen, er det ABS-blokken som er fejlbehæftet eller er det noget helt andet?
Alle gode idéer er velkommen.
cnp-vag
Drygin
Tilmeldt: 4. jun 2011, 16:36
Re: Hængende bremser på alle fire hjul
Indlæg af Drygin » 19. apr 2019, 13:39
Har du haft bremserne adskilt og konstateret at det hele kører frit?
Glidere
Kaliber stempel
Bremseklodser
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Indlæg af DrDice » 19. apr 2019, 15:20
Hun bremser for lidt og for let.
Enten skal du ud og pine bremserne, ellers af med kaliberne og se om stemplet glider uden modstand. Tit bliver gummityllen slidt eller får en lille revne så vand og skidt kan komme ind. Hvis det er tilfældet, vil jeg anbefale at renovere kaliberne med nye stempler, pakninger, mv.
Har selv været ude for det samme. Fandt en lille bitte revne på undersiden så skidt og møg kunne komme ind. Da jeg fik dem skilt fra hinanden var der rust på stempel og i kaliberen. Fik renset kaliber og i med nye stempler. Har været perfekte lige siden :-)
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
cnp-vag
Indlæg af cnp-vag » 19. apr 2019, 15:46
Drygin skrev:
19. apr 2019, 13:39
Ja alt er kontrolleret og de bageste kalibre er i øvrigt helt nye.
Jeg er ret sikker på at dette ikke har noget med kaliberne at gøre.
Drygin skrev:
19. apr 2019, 13:39
Glidere
Kaliber stempel
Bremseklodser
cnp-vag
ph
Tilmeldt: 18. nov 2011, 19:29
Been thanked: 58 times
Indlæg af ph » 19. apr 2019, 16:37
er det svært at presse stempler tilbage?
hvornår har den sidst fået skiftet bremsevæske?
cnp-vag
Indlæg af cnp-vag » 19. apr 2019, 16:53
ph skrev:
19. apr 2019, 16:37
Med løsnede udluftningsskruer er det let at presse stemplerne tilbage.
Jeg har netop skiftet de bageste kalibre, skiver og klodser for bilen havde på kort tid høvlet venstre bagbremse ned så den bremsede metal mod metal. Da jeg alligevel skulle udlufte de bageste bremsekalibre og da det er to år siden der sidst blev skiftet bremsevæske skiftede jeg den ved samme lejlighed.
Til at skifte bremsevæsken brugte jeg en helt almindelig bremseudlufter der drives af trykluft, så altså ikke noget med at trykke bremsepedalen helt ned med mulighed for at beskadige hovedcylinderen.
Jeg er ret sikker på at grunden til at venstre bagbremse på kort tid blev høvlet helt ned skyldes at trykket ikke går at bremsesystemet når pedalen slippes.
cnp-vag
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 19. apr 2019, 17:16
ph
Indlæg af ph » 19. apr 2019, 17:45
cnp-vag skrev:
19. apr 2019, 16:53
ph skrev:
19. apr 2019, 16:37
cnp-vag
som i at det ikke er specielt let hvis de ikke er løsnet
hvis du tager rør af ved hovedcyl. ....
hvis du tager rør af ved udgang på abs .....
cnp-vag
Indlæg af cnp-vag » 19. apr 2019, 18:01
ph skrev:
19. apr 2019, 17:45
cnp-vag skrev:
19. apr 2019, 16:53
ph skrev:
19. apr 2019, 16:37
cnp-vag
Hvis udluftningsskruerne er spændt er det svært at trykke stemplerne tilbage.
Jeg har ikke rigtig tid i morgen men jeg vil forsøge at afmontere rør på hovedcylinderen og hvis det ikke løsner bremserne vil jeg forsøge på abs-blokken i stedet.
Lige nu gætter jeg på at hovedcylinderen er problemet eller også håber jeg det bare for det ser ud til at være biligere end abs'en.
cnp-vag
Jesper Rasmussen
Tilmeldt: 9. jul 2008, 19:36
Geografisk sted: Herlev
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Indlæg af Jesper Rasmussen » 19. apr 2019, 18:22
Jeg har svært ved at se hvorfor det skulle være hovedcylinder eller ABS enheden der er problemet.
I nogle tilfælde kan en bremseslange godt være dårlig så væsken ikke løber helt frit tilbage.
Jeg har også set eksempler på ah stoplyskontakten holder bremsepedalen en my nede fordi kontakten ikke er justeret korrekt, det kan godt skabe det samme.
Prøv at afmontere kontakten og se om noget ændrer sig.
Joker22
Tilmeldt: 21. feb 2011, 20:59
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Joker22 » 20. apr 2019, 08:06
Jeg har også før set at bremse slanger kan være årsagen..
Enten de er blevet slidte, eller klemt i stykker under reparation af bremser (svejsetang eller lign)
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Tilbage til "Undervogn"
