Tromler Skoda Citigo
- Tilmeldt: 20. apr 2019, 17:28
Ville tage tromlerne af for rensning. De sidder uhjælpeligt fast.
Har læst et sted at man skal nulstille bremsebakkerne ved at stikke en skruetrækker ind igennem et af bolthullerne og skubbe et eller andet op.
Er der nogen der kan hjælpe med præcisering?
- These users thanked the author Berndtbobby for the post:
- Syndicate
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Tromler Skoda Citigo
På dette billede kan du se den pal som du snakker om,,
- up-39.png (123.13 KiB) Vist 634 gange
- brk003.jpg (127.92 KiB) Vist 635 gange
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Tak for hurtigt svar. Jeg går ud fra at palen skal skubbes mod venstre.....
Den skal skubbes lodret op
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Mine tromler på up'en var ikke aldrig blevet renset og efter 5 år sad de også godt fast.
En god stor hammer og banke på anlægsfladen fik den løsnet. Har aldrig skubbet til den pal.
Det kan blive pænt med lidt maling
Mvh. Per
- JerrilD
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 55 times
Enig giv den et dask med en hammer
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvis tromlen er slidt kan der godt komme en kant yderst i tromlen som ikka kan komme ud over bremsebakkerne medmindre man lige skubber palen op først
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Præcis. Har lige lavet det på min søn's nyindkøbte brugte Up. Det havde vist ikke været rørt længe ..
Der var temmelig meget kant. Så alt blev skiftet og nu virker det som en drøm igen.
Jeg har forsøgt men en hammer (men har dog ikke hamret så hårdt at bilen var ved at falde ned af donkraften) . Det skal dog siges, at det var før jeg vidste det med palen - så om det at skubbe palen op får tromlerne af har jeg endnu ikke afprøvet...
