Side 1 af 1
ABS fejl touran 2011/skift af baghjulnav ?
: 13. maj 2019, 19:04
af 82niko
Hej drenge
Min Touran melder fejl på hjulsensor højre bag. Jeg har i dag skiftet abs sensoren og nustillet med VCDS, men efter 200m kørsel kommer fejlen igen.
Er vi ikke enige om det er ringen der skal skiftes så ?
Re: ABS fejl touran 2011
: 13. maj 2019, 19:13
af janny
Sandsynligvis. VCDS skriver enten elektrisk fejl eller mekanisk fejl. Mekanisk er det tastering/hjulleje
: 13. maj 2019, 19:21
af 82niko
janny skrev: ↑13. maj 2019, 19:13
aha. . .det vidste jeg sku ikke den kunne
god info.. . .jeg smider den lige på igen imorgen. .men som jeg lige husker det skrev den mekanisk fejl. .
Kan man få ringen løs eller er det helt nyt hjulleje unit ?
: 13. maj 2019, 20:54
af janny
Ja mekanisk fejl så er det nyt hjulleje (tasteringen sidder bag pakdåsen i lejet).
Re: ABS fejl touran 2011 + skift af nav i bag ?
: 13. maj 2019, 21:30
af 82niko
janny skrev: ↑13. maj 2019, 20:54
Efter hvad jeg lige kan huske fra den anden side da jeg havde hjullejet/navet af, skal navbolten spændes et vildt antan nm + nogle grader ?
Men kunne slet ikke spænde det manualen sagde så endte med at spænde nm og slå den fast med lutf
Nogen gode indput her ? (altså er det godt nok at slå den med luft + nm og forsøge at trække de grader der skal til)
Re: ABS fejl touran 2011/skift af baghjulnav ?
: 14. maj 2019, 06:11
af janny
det skal spændes 180Nm og derefter 180 grader. En lang stang på en 3/4" nøgle hjælper
: 14. maj 2019, 15:14
af 406turbo
man kan få tasteringen løs
http://anideko.dk/ dem har jeg købt ved 2-3 gang
kan også fås her bl.a.
https://www.bildeleshop.dk/triscan/10336137 Huske der er to udgang så tjek inden
