Sænkning af Leon 5F St
- Tilmeldt: 22. jan 2015, 23:38
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Hej.
Jeg har netop modtaget min nye Leon ST, men nøj den ser gammelfar ud, så den skal sænkes, og det er i en fart!
Jeg har kig på et sænkningssæt, som vil gi 30-40mm hvilket jeg tænker får den til at se noget pænere ud, men hvad mærke og model bør man gå efter? har kigget på denne: https://www.billig-gevindundervogn.dk/s ... 047c1.html
Dog står der ikke den passer til en 1,5 tsi, men tænker jeg vel den gør, eftersom den passer til 1,4tsi ?
Er det et fornuftigt sæt, eller har i andre ideér til mig?
- GranTurismo
- Has thanked: 316 times
- Been thanked: 368 times
Re: Sænkning af Leon 5F St
Eibach pro får i hvert fald positiv omtale i Polo grupperne på Facebook. Ja der er vist ikke den store vægtforskel på 1,4 og 1,5 TSI.Crucky skrev: ↑1. jun 2019, 14:19Hej.
ST er vel sænket 15 mm, så det giver vel en 15-25 mm yderligere sænkning?
FR Modellen er sænket fra fabrikken, men jeg har valgt en xellence som vidst mig bekendt står helt standard, der er ihvertfald meget afstandGranTurismo skrev: ↑7. jun 2019, 22:25Eibach pro får i hvert fald positiv omtale i Polo grupperne på Facebook. Ja der er vist ikke den store vægtforskel på 1,4 og 1,5 TSI.Crucky skrev: ↑1. jun 2019, 14:19Hej.
- Tilmeldt: 5. jul 2017, 21:05
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 6 times
Kan lige chime lidt ind her.. Har en sænket Leon FR ST også med 1.5 tsi'eren.
Fik den sænket med 35mm H&R fjedre ved forhandleren inden jeg fik den. Og lige siden jeg fik den har jeg synes den var lavere bagtil end foran. Tænkte til at starte med at fjedrene lige skulle sætte sig foran, men det er stadig mere eller mindre det samme.
H&R fjedre er opdelt efter front akseltryk. På Leon (måske andre?) skiller fjedrene ved 930/931 kg. 1,4'en har 930 kg, og 1,5'eren har 940 kg. Det vil sige at 1,5'eren ikke sænkes lige så meget foran på H&R fjedre pt.. Det problem tror jeg ikke du har på Eibach fjedrene.
Kan så lige fortælle at forhandleren er ved at få passende fjedre hjem til mig, så fronten kan blive sænket lige så meget som bagenden. Pt. er den sænket ca. 30 mm foran og 40 mm bagved (har værkstedet målt det til). Til orientering svare de 40 mm sænkning bagtil at der ca er plads til 1 halvtyk finger mellem hjul og skærm,
Håber det hjælper
Håber det hjælper
Det var da bestemt en hjælp, og 40mm er nok det jeg går efter så, ud fra hvad du fortæller anbefaler du vel også mere Eibach, når du nu har haft udfordringer med H&R Fjedre ?maha skrev: ↑11. jun 2019, 09:11Kan lige chime lidt ind her.. Har en sænket Leon FR ST også med 1.5 tsi'eren.
Håber det hjælper
Crucky skrev: ↑11. jun 2019, 13:48Det var da bestemt en hjælp, og 40mm er nok det jeg går efter så, ud fra hvad du fortæller anbefaler du vel også mere Eibach, når du nu har haft udfordringer med H&R Fjedre ?maha skrev: ↑11. jun 2019, 09:11Kan lige chime lidt ind her.. Har en sænket Leon FR ST også med 1.5 tsi'eren.
Håber det hjælper
Jaee - altså har jo været tilfreds med fjedrene som sådan ift. komfort - det virker bare ikke til at H&R opdateret fjedrene i forhold til 1.5'eren endnu. Hvis de gør det, ville jeg sagtens kunne anbefale dem.
Eibach har enten deres Pro-Kit som sænker 35mm foran, og 30 mm bagved - eller deres Sportline, som sænker 45 mm foran, og 40 mm bagved. Altså en "ujævn" sænkning, med fronten lavere....hvilket er lang bedre end en hængerøv, hvis du spørger mig Du kan finde massere billeder af Leon'er online som har både Pro-Kit og Sportline monteret..prøv at tjek det ud
blir lidt i tvivl nu omkring at ha næsen længere nede end røven, elle rom man bare skal ha H&R Fjedre som sænker den 35mm begge endermaha skrev: ↑12. jun 2019, 09:03Crucky skrev: ↑11. jun 2019, 13:48Det var da bestemt en hjælp, og 40mm er nok det jeg går efter så, ud fra hvad du fortæller anbefaler du vel også mere Eibach, når du nu har haft udfordringer med H&R Fjedre ?maha skrev: ↑11. jun 2019, 09:11Kan lige chime lidt ind her.. Har en sænket Leon FR ST også med 1.5 tsi'eren.
Håber det hjælper
Crucky skrev: ↑13. jun 2019, 17:31blir lidt i tvivl nu omkring at ha næsen længere nede end røven, elle rom man bare skal ha H&R Fjedre som sænker den 35mm begge endermaha skrev: ↑12. jun 2019, 09:03
Kan sige, at ved ens sænkning for/bag synes jeg ikke der skal meget i bagagerummet før at den hænger lidt med røven igen.. det undgår du nok lidt mere ved at sænke fronten lidt mere end bagenden.. uden selv at have erfaring med Eibach, ville jeg ikke tøve. Jeg ville nok selv vælge et sæt Eibach hvis jeg skulle vælge igen. Du skal bare gøre op hvor lav du vil have den. Sportline som sænker 45/40 er nok så lav at du skal være lidt obs på hvor stejle indkørsler osv du skal ind af.. bare fyi
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Hvis du googler begge med billeder, så syntes jeg faktisk at man kan se på HR versionerne står højere foran end bagi.
Det er faktisk ikke særlig kønt - så derfor kiggede jeg kun på Eiback, da jeg var på udkig efter det til Golfen (nåede det dog aldrig, da jeg skiftede bilen inden).
Her syntes jeg forholdet for/bag i skræmkassen var ens, hvilket klart tiltalte mig.
Mike
Enig, sådan er det meget ofte med H&R. Men jeg synes generelt at mange VAG biler er højere fortil fra standard. Også Leon og Golf.Mike H skrev: ↑17. jun 2019, 07:46Hvis du googler begge med billeder, så syntes jeg faktisk at man kan se på HR versionerne står højere foran end bagi.
