Hej .
Efter udluftning af bremser to gang for hver hjul ifm skifet af venstre bag kaliber.Bremsepedal går stadig i bund og meget blød.Jeg kan høre en pivelyd ved bremsepedal hver gang man træde på den med motor off.
Jeg vil lige nævne at da jeg skiftede kaliber har jeg forsøgt at trykke cylinder ud med compressor fordi den sad fast med resultat at den kom en helt masse bremsevæske op fra væskebeholder.
følgende fejlkoder:Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 906 056 CB HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 9267
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0E1900135
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00599 204 90349
VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
1 Fault Found:
005241 - Brake Boost Vacuum System
P1479 - 008 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019073
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Er der noget ,der er i stykket hovedcylinder ,bremseforstærker ,slanger,osv.
Tak for hjælp.MVh yakuma
Hjælp til bremse problemmer,
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Re: Hjælp til bremse problemmer,
Tror ikke det er nok med alm. udluftning af bremserne.
Hvis du har trykket luft baglæns i systemet skal der nok vcds/vagvom på for at udlufte ABS blokken.
Held og lykke med problemet.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
- Been thanked: 393 times
Det da helt forkert at forsøge at presse stemplet ud med trykluft når kaliberen sidder på bilen.
Skulle du endelig have gjort noget, så kunne du presse stemplet ud ved at træde på bremsen.
Det er ikke til at vide hvad der er sket. Både ABS blok og hovedcylinder kan være skadet ved den metode.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Jeg oplevede engang en med lidt samme symptomer..
Efter nogle timers fejlfinding, fandt jeg ud af at, han havde bytte rundt på udluftningsskruen og bremse slange..
Dvs.. der hvor udluftningsskruen skulle sidde, der havde han monteret slangen.. og omvendt..
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Tilmeldt: 20. jan 2012, 14:22
Tak for hjælp alle samme specielt til Thanasosdk for rådgivning om ABS .
Jeg tror at have fået den at virke efter udluftning af ABS blokke og en omgang til af alm udluftning af fire hjuler.
Hjælper bare hvor jeg kan.
Tror på det amerikanske ordsprog”pay it forward”
God weekend.
Thomas.
God weekend.
Thomas.
Thomas
