A6 4f utæthed ved katalysator
nikj_dk
Tilmeldt: 31. jul 2008, 20:25
Indlæg af nikj_dk » 22. aug 2019, 11:16
Er der nogen der har oplevet en utæthed ved en katalysator på denne model?
Tænker at der er noget der skal skrues sammen igen, der går vel ikke hul på den slag normal?
Det er en 2007 Avant 2.4 der har gået ca. 240.000 km.
airrider87
Tilmeldt: 23. nov 2009, 21:36
Geografisk sted: Stor. KBH.
Been thanked: 11 times
Re: A6 4f utæthed ved katalysator
Indlæg af airrider87 » 22. aug 2019, 12:15
Tænker det oppe ved flexrørene den er utæt :) har skiftet nogle stykker..
These users thanked the author airrider87 for the post:
nikj_dk
nikj_dk
Indlæg af nikj_dk » 22. aug 2019, 15:29
Er det vanskeligt at reparere?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 22. aug 2019, 15:57
Katalysatoren skal tages ud , flex røret skal skæres ud , nyt flexrør tilpasses og svejses i
These users thanked the author norn for the post:
nikj_dk
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
nikj_dk
Indlæg af nikj_dk » 22. aug 2019, 16:23
OK, så det er ikke lige en køkkenbordsting. :D
norn
Indlæg af norn » 22. aug 2019, 20:00
Hvis du må bruge vinkelsliber og svejseværk i køkkenet så go for it
Men nej
Det kræver lidt at lave det
Bilen skal løftes ordentligt op da du skal arbejde under bilen
Katalysatoren skal skrues ud , der er højrisiko for knækkede bolte oppe i den ende ved motoren
Flex røret skal måles op og der skal bestilles et nyt som passer til (bosal laver i mange forskellige udførelse både rør dia og længde på flex )
Flex røret skæres ud og nyt flex tilpasses og punktsvejses let for så at blive sat løst på igen for at kontrollere at det passer i
Ud igen for at fuldsvejse
Nu kan katalysatoren monteres på bilen igen
Hvis det er en v6’ så har du så en katalysator i hver side så go fornøjelse
nikj_dk
nikj_dk
Indlæg af nikj_dk » 23. aug 2019, 10:19
Det går måske med svejsning i køkkenet, men der er ikke plads til liften. Så den ryger på værksted. :D
Tilbage til "Undervogn"
