Hej jeg har næsten lige købt mig en Golf 1 cabriolet fra 1991 med servo.
Jeg har desværre fundet ud af at der er en lille smule slør i kadangledene på ratakslen. Desværre er den reservedel udgået af produktion hos vw, og kan heller ikke finde den uoriginal. Kan kun finde den uorginal til en der ikke har servo.
Mit spørgsmål er så om der er nogen der ved om rataksel passer over fra f.eks. En Golf 2? Eller om nogen ved at selve ledene fra en golf 1 uden servo, passer over på min. Så jeg bare kan flytte dem over på min gamle aksel?
Har læst flere steder noget om at der i golf 1 findes noget der bliver kaldt: lille styretøj/tandstang.
Og tænker om det har noget med diameter på ratstamme og tandstang at gøre?
Håber i kan hjælpe mig med at blive lidt klogere på min lille etter
Ratakselled/stamme Golf 1 cabriolet
- Tilmeldt: 12. sep 2019, 20:53
- Tilmeldt: 6. dec 2014, 10:30
Re: Ratakselled/stamme Golf 1 cabriolet
Prøv at kontakte Auto-G. De plejer at være ferm til den type opgaver. Om det er OE, betyder nok ikke så meget.
- Tilmeldt: 2. jan 2009, 14:30
- Geografisk sted: Bønnerup
Da der var sløre i den på min 1991 cabrio, skaffede mekonomen krydsene og så skiftede jeg dem selv på den originale "stang"
En dorn og en svejser er eneste værktøj der behøves
Lige nu med:
Golf 1 - 1991 med blød hat
VW UP! 75 HK - ASG
VW UP! 75 HK - ASG
