Har en Touran 1T3, som opføre sig lidt underligt. Når man drejer til højre. Feks på en motorvejsafkørsel eller ind i en rundkørsel. Så banker den ude fra højre forhjul. Næsten som det var metal mod metal, eller et løst hjul.
Kan godt gå hurtigt ind i en rundkørsel, så længe der er pres/speeder på.
Bilen er sænket ret meget, med KW V1. Alt er gået igennem og tjekket 2 gange i en synshal. Ingen dårlige bøsninger eller noget.
Nogen der har oplevet det før?
Har i dag også prøvet en 1T2. sænket ca 40mm på fjedre. Den gør det samme. Og igen kun når der drejes til højre
Touran banker
- Tilmeldt: 19. nov 2018, 15:30
- Geografisk sted: Slagelse
- Has thanked: 10 times
Touran banker
VW Touran 2011 model. 170hk TDI Highline. DSG. Læder. Panorama. LED/Xenon
VW Golf 7 Variant 2017 150hk TDI R-Line. DSG. Dellæder. Massage. (Firmavogn)
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Re: Touran banker
Syntes jeg har læst det herinde før med en trækaksel der går på, når folk har sænket Touran.
Men hvor meget sænkning der skal til for at problemet opstår må du selv søge i Forum efter.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Touran banker
Jeg smadrede en gearkasse på min gamle touran fordi den var sænker omkring 50mm.
Det startede også med lidt banken som når en en trækaksel er gået.
Preben
Solgt
Solgt
