Hej med jer
Min bil har nu to gange meldt bremseklodser slidt. Men kan det passe de er slidt allerede? De blev skifte for 35000 km siden. Den har meldt fejlen om aftenen og dagen efter melder den ingen ting, kan det bare være pga. temperatur forskeld?
Bilen er en Audi a6
Bremseklodser allerede slidt?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Bremseklodser allerede slidt?
Velkommen til VAGcars.
Hvis dine bremser hænger lidt, så kan de godt være slidt ned nu.
Det letteste er, at tage et hjul af og se efter.
Med jævnlig vedligehold kan bremseklodser holde 100.000 km.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Hvis der er slid indikator på, kan det være ledningen der er dårlig forbindelse ved.
Jeg døjer også selv med problemet, men har ikke lige fået kodet det fra endnu.
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
På gamle Octavia hold bremserne mellem 120000 og 150000 km. Og Jeg kører e; del med campingvogn . Så de burde holde til mere end 35000.
Punkt 1. Tjek om klodserne ER slidte.
Punkt 2. Tjek om der er fejl på stik eller ledning hvis klodserne IKKE er slidt ned.
- Kinojserguru
Jeg kan da godt lige lufte noget som jeg stadig ikke har glemt, selvom det var i 1976, dengang arbejdede jeg ved Volvo.
Det var en kvindelig skolelærer der kom ind på værkstedet ( undskyld de damer ) det var sådan en fælles bil de havde på skolen som alle lærer kørte i, bilen var forholdsvis NY og havde kun kørt 6000 km ( seks tusinde km ! ), hun klagede over at den havde sådan en underlig lyd når de bremsede, 6000 km, æh - det kunne vel næsten kun være en sten eller noget der var kommet i klemme med de km. Ind med bilen og af med hjul -- forreste klodser var slidt op og kørte jern på skiven hvordan i himlens navn kunne det lade sig gøre med de "få" km ??
Der var ikke noget i vejen med bremserne, calibre der hang eller andet - yderst mærkværdig. Vi fik en dialog med nogen af dem der brugte bilen, men ingen af dem havde siddet med den ene fod på bremsen hele tiden.
Jeg havde bilen under kontrol lang tid efter, det skete ikke igen, mærkelig.
Normaltkører jeg selv over 100.000 km på et sæt klodser.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 23. mar 2020, 15:43
Tak for alle svarene jeg for tjekket klodserne inden jeg køre videre så må jeg se. Hvis de ser fine ud i nu må jeg tjekke om der er løse stik eller fugt
