Hej.
Jeg vil gerne have et sæt Eibach til min Passat variant 2.0 TDI fra 2016 men når jeg søger på Ebay finder jeg 2 varenumre som passer på den?
E10-85-041-04-22
max. Achslast in kg vorne/hinten:
max. axle load in kg front/back:
1070 / 1220
og
E10-85-042-02-22
1100 / 1220
Mærket i min Passat siger
1: 1050kg
2:1060kg
Kan jeg bruge begge sæt eller er det ene bedst? Iflg Ebay kan jeg bruge begge til min model
Passat B8 2016 sænkningsfjedre fra Eibach varenummer
- G6r-line
- Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 18 times
Re: Passat B8 2016 sænkningsfjedre fra Eibach varenummer
Hvis det er en TDI med forhjulstræk skal du bruge E 10-85-042-02-22
- mou
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 11:12
Tak for svaret. Min er en forhjulstrukket TDI men blev forvirret over eBay siger jeg også kan bruge E10-85-041-04-22. For mig at se er der kun 30kg forskel på forakslen ?
