Hej jeg skal sigte bremseklodser bagpå. Der er elektronisk håndbremse. Er der noget jeg skal være obs på, da denne sansynligvis skal lindes. Er der nogen bud på det??
Bagbremser på Passat B7
- i-s
- Has thanked: 549 times
- Been thanked: 916 times
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Re: Bagbremser på Passat B7
Kør kaliber tilbage med vcds. Pres stempel lige ind skift bremser kør kaliber ud med vcds og du klar
Kør IKKE kaliberen ud med vcds når den ikke er montret så falder stemplet ud
- Tilmeldt: 11. mar 2017, 21:23
- Has thanked: 6 times
Hurtigt enkelt svar. Og ja der er sikkert snakket om det her. Så man kan søge efter det. Men bliver det ikke lidt for stille her inde så god Søndagvartaz skrev:Kør kaliber tilbage med vcds. Pres stempel lige ind skift bremser kør kaliber ud med vcds og du klar
