Side 1 af 1
Knirke/Knager lyder efter sænkning af Golf 7
: 23. apr 2020, 09:14
af Mettemools77
Hejsa
Fik min Golf 7 Highline 1,4 TSI sænket med HR 35/35 mm og efterfølgende sporet.
Den har lige siden knager/knirket i venstre side ( IKKE klonk/metal lyde men knirker/knage).
Montøren siger han har fastspændt bærearme i korrekt stilling.
Hvad kan det så være ??
Håber i kan hjælpe. Tak.
Re: Knirke/Knager lyder efter sænkning af Golf 7
: 23. apr 2020, 09:34
af Lau16
Tårnleje, typisk efter sådan en omgang!
: 23. apr 2020, 09:38
af Mettemools77
Ok men et tårnleje vil det ikke være mere metal/klonk lyd eller ?
: 23. apr 2020, 14:48
af Lau16
Mettemools77 skrev: ↑23. apr 2020, 09:38
Nej, det er bøsninger og stabilisator. Tårnlejer knager, af med fjederbenet igen og giv tårnlejet lidt fedt, så piver det ikke mere. Ved det er træls, men det er det der skal til
: 23. apr 2020, 15:04
af AAMS
Ellers skift dem i begge sider. Koster næppe mere end 200kr/stykket, hvis du tager dem uden konsollen.
: 25. apr 2020, 05:10
af Benji
Det er dine fjedre, der er kortere og bevæger sig når du drejer rattet, det gjorde min også, løsningen er haveslange,et styk på hver fjeder nederst i skålen.
Sendt fra min SM-G973F med Tapatalk
: 29. apr 2020, 18:43
af Tokr
Kan du præsisere den med "haveslangen" lidt mere. Har en Golf 7 med samme problem.
: 29. apr 2020, 20:23
af vartaz
Mine HR gjorde samme. Jeg endte med at smide dem ud og købe eibach. Problem løst
Hvad med keympeflex på ?
: 30. apr 2020, 12:47
af kedde1234
Jeg kører med eibach på en audi a3, som os knirker i venstre side, så følger lige med
: 30. apr 2020, 18:54
af AAMS
Jeg tror rådet går på, at en lavere fjeder ikke har samme klemmekraft i mellem bunden af skålen i fjederbenet, og lejekonsol i toppen af fjederbenet.
Tanken er så, at derfor kan fjedren dreje lidt i bunden (selvom der er et stop), hvilket giver knirkelyde. Ved at komme gummislange på enden af fjedren, kan knirkelyde elimineres.
Jeg har aldrig selv prøvet eller oplevet den slags, så ved ikke om det virker. Jeg har kun oplevet dårlige tårnlejer eller bøsninger i bærearmen der knirkede og knagede. Jeg har altid kørt med Eibach 30/30 eller 45/55 på G6/7 A3, B7 osv.
: 1. maj 2020, 14:03
af Kinojserguru
Hvis jeg husker rigtig, så er der en pil på tårnlejer / gummiklodsen som skal vende ind mod motor, der er 3 muligheder og kun1 er rigtig.
Vender den forkert, får lejet en forkert hældning.
: 1. maj 2020, 14:13
af vartaz
Kinojserguru skrev: ↑1. maj 2020, 14:03
Nej
Tonelejet hAe to pile i hver sin retning de skal peje i bilens køre retning.
: 2. maj 2020, 10:33
af Kinojserguru
vartaz skrev: ↑1. maj 2020, 14:13
Nej
Ja du har ret, der er "2" pile som vender ind mod motorer og peget i køreretningen.
Er der ikke også noget med der er en tap på gummiet hvor metalringen øverst lige skal drejes på plads.
Der er forøvrigt en del kugler i tårnlejet ..
