Egen-service af bremser -hvor ofte?
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Hej alle sammen
Jeg servicerer så vidt muligt selv vores 2016 Touran.
Mit spørgsmål er, hvor ofte og hvordan I andre, som selv vedligeholder på bilerne, servicerer bremserne.
Min tanke er cirka hvert andet år (50-60.000km) at adskille, rense og smøre bremserne.
Hvad gør I andre?
Hvor ofte?
Hvor meget?
Jens Christian
Hvad gør I andre?
Hvor ofte?
Hvor meget?
Jens Christian
- Tilmeldt: 23. maj 2009, 20:45
Re: Egen-service af bremser -hvor ofte?
Jeg gøre det når jeg sætter sommerhjul på. Og lige inden syn
Plejer bare at rense og smøre flader hvor klodser ligger and + glidere. Og så bliver stemplet lige presset i bund, så bliver den også masseret
Senest rettet af lks 24. apr 2020, 21:09, rettet i alt 1 gang.
- These users thanked the author lks for the post (total 2):
- jcn • The Micktrix / Dk
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 198 times
Jeg plejer at servicere bremser én gang om året på vores biler.
Tak for (hurtige!) svar
I forhold til stemplerne:
Jeg kan godt forstå logikken i at presse stemplet ind for lige at massere det lidt. Men når man ikke skifter klodser og skiver er det vel ikke nødvendigt at presse dem ind?
Har I et "stempel-indpresser-værktøj" eller klarer man det bare med lidt StormP? Hvor meget tryk skal der til?
Tak igen !!
Tak igen !!
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Jeg bruger det værktøj biltema har til at skubbe stemplet ind. Det kan også bruges hvis stemplet skal drejes ind.
Edit:
Ellers kan stor papegøje- eller rørtang også klare det (hvis det ikke skal drejes)
Edit:
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Det er også en god ide at håndslibe skiven med et stykke smergellærred, der hvor klodserne kører. Selvfølgelig lidt afhængig af tilstanden.
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Jeg kan også anbefale at presse stemplet lidt ud og rense og smøre det under gummimanchetten. Man skal selvfølgelig passe på at stemplet ikke ryger ud. Jeg havde problemer med bremser der hang. Det viste sig at det var stemplet der var synderen.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Ca en gang om året skiller jeg det hele ad, presser stemplet ret meget ud, pas på det ikke siger pop - så får det stemplet et skud af sådan noget silicone fedt der koger op derinde - så drejer jeg stemplet et par omgange til det er smurt godt hele vejen rundt og trykker det helt i bund
Siden jeg begyndte at gøre det for nok 15 år siden, har jeg ikke skiftet en eneste kaliber i de biler jeg selv har haft
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Før montering af vinterdæk, så de er klar til vintervejr.
Før montering af sommerdæk, så de er renset og klare til sommeren.
Så to gange om året.
Holder fuldstændig fingrene fra gummimanchetter og støvhætter på kalibre. Skiller bremseåg og glider ad, og smører op/motionerer.
Gør bremseåg rent med stålkost på rundsliber, og smører glideflader på bremseåg og klodser op.
Gør anlægsflade på hjulnav helt rent. Hvis jeg smører dem, er det kun omkring centrum, og med helt tynd alm. olie.
Klodser bliver lige pudset, så dem glas-agtige overfalde kommer væk.
Hvis jeg kunne, ville jeg blæse bremseåg helt rene med sand, men har desværre ikke en kabine til det.
Jeg kører 50.000km./årligt. Mest motorvej, så sørger for at bruge bremserne godt fra tid til anden.
Det man siger, er man selv
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 202 times
Hvert andet år ca.
Jeg ville have haft skiftet bremser på den sidste år, inden syn - men selv efter 125.000 km på bagen var der massere af klodser og skive tilbage, så det blev i stedet adskildt, renset og smurt samt skiverne fik slebet kanterne af. Regner med at næste gang må det blive til nye.
- 7EEFD853-31AB-40AB-98E0-8B59B2B96838.png (326.01 KiB) Vist 1067 gange
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
- Been thanked: 393 times
@Trådstarter. Glem nu ikke at skifte bremsevæske hvert andet år.
@Blackfinger
God pointe!
Det har jeg normalt ladet det lokale værksted om at gøre.
Men jeg har ofte set på de forskellige hjælpeværktøjer, som kan købes for ret små penge. Måske man bare selv skulle gøre det?
Er det "lige til", når man har et af tryk-værktøjerne - er det let at undgå luft i systemet?
Hvilket værktøj bruger folk?
Tak for alle de fine input!
God pointe!
- Tilmeldt: 4. nov 2012, 09:11
Hvad er det for noget silikone fedt du bruger?Kim B Olesen skrev: ↑25. apr 2020, 06:21Ca en gang om året skiller jeg det hele ad, presser stemplet ret meget ud, pas på det ikke siger pop - så får det stemplet et skud af sådan noget silicone fedt der koger op derinde - så drejer jeg stemplet et par omgange til det er smurt godt hele vejen rundt og trykker det helt i bund
- i-s
Ved godt vi har diskuteret det før. Men i de fleste tilfælde mener jeg det er total overkill. Det er bedre at måle på om det trænger til at blive skiftet.Blackfinger skrev: ↑25. apr 2020, 09:36@Trådstarter. Glem nu ikke at skifte bremsevæske hvert andet år.
Men vel ikke mere overkill end at skille bremserne ad to gange om åreti-s skrev: ↑25. apr 2020, 14:49Ved godt vi har diskuteret det før. Men i de fleste tilfælde mener jeg det er total overkill. Det er bedre at måle på om det trænger til at blive skiftet.Blackfinger skrev: ↑25. apr 2020, 09:36@Trådstarter. Glem nu ikke at skifte bremsevæske hvert andet år.
Til gengæld så synes jeg det er overkill at skifte tændrør for hver 60.000km. som VW foreskriver. Det er trods alt iridium tændrør.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Ja ifht til Toyota kører med 160000 km interval på tændrør virker det lidt som fråds.
Renser også selv bremser 1 gang årligt.
Skal have kigget til fruens Yaris hybrid igen, de lækre ate aluminiums kalibre de bruger bagpå kan åbenbart irre så meget i de huller hvor gummierne som gliderne kører i sidder at de kan klemme så det ikke kører ordentligt.
I øvrigt akkurat samme type glidere som på de fleste nyere Vw.
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Been thanked: 82 times
Renser en gang årligt, om foråret.
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
- i-s
Det ved jeg nu ikke. De var færdige efter 55.000 km i min søns Up.Blackfinger skrev: ↑25. apr 2020, 15:27Men vel ikke mere overkill end at skille bremserne ad to gange om åreti-s skrev: ↑25. apr 2020, 14:49Ved godt vi har diskuteret det før. Men i de fleste tilfælde mener jeg det er total overkill. Det er bedre at måle på om det trænger til at blive skiftet.Blackfinger skrev: ↑25. apr 2020, 09:36@Trådstarter. Glem nu ikke at skifte bremsevæske hvert andet år.
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Det er den her jeg plejer at bruge - den er pissegod, men også temmelig dyr og ikke nem at findeHeineD skrev: ↑25. apr 2020, 14:34Hvad er det for noget silikone fedt du bruger?Kim B Olesen skrev: ↑25. apr 2020, 06:21Ca en gang om året skiller jeg det hele ad, presser stemplet ret meget ud, pas på det ikke siger pop - så får det stemplet et skud af sådan noget silicone fedt der koger op derinde - så drejer jeg stemplet et par omgange til det er smurt godt hele vejen rundt og trykker det helt i bund
Jeg har før købt den gennem en mekanikker
https://www.mister-rasch.de/kfz-teile/FTE_W0107_38994
Jeg har prøvet denne fra Biltema, den minder lidt om og er også okay - men ikke helt så god
https://www.biltema.dk/bilpleje/smoremi ... 2000034132
Så hvis der er en der finder et sted man kan købe den FTE montage spray, må i meget gerne smide et link
- Monze1980
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 478 times
Hvordan vurderer i hvad der er god at smøre med? Måler i bremsebelægning om der er ens slid, eller hvordan?
Ate skriver faktisk at man ikke må smøre glidere og gummibøsninger, tryk på hinweis.
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... uerste-ate
Har nu altid smurt dem med Ate plastilube, det bruger jeg til det hele på bremserne.
Kobberfedt var vist noget man brugte i gamle dage før man fandt ud af det ødelagde gummi.
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... lube-75-ml
