Hej drenge.
Skoda Fabia 2005 1,2 benz, 165kkm
Skiftede hjulleje højre for forrige år pga knurren der aftog når jeg svingede til højre. Alt ok, den blev tyst igen.
Nu begyndte den så at knurre på samme måde som aftog jeg svingede til venstre. Tænkte det var lejet i venstre side nu. Ud fra devisen at når jeg svinger til venstre så fjerner jeg belastningen fra venstre side, qua mindre støj osv osv.. rent lavpraktisk
Har så lige skiftet hjulleje venstre for af den årsag, men lyden er der sq stadig, samme intensitet og type.
Nogle bud på hvad der så kan være galt? Jeg kan ikke umiddelbart høre noget på baghjulene når jeg drejer frem i fri luft.
Fartafhængig støj, Fabia 2005
- Been thanked: 35 times
Re: Fartafhængig støj, Fabia 2005
Hvordan er lejet skiftet? På sådan en fabia er leje og nav en samlet enhed, og skal monteres med specialværktøj, da du ellers kun kan presse på navet og dermed skade lejet.tuxx skrev:Hej drenge.
Svan
- tuxx
- Tilmeldt: 7. nov 2011, 10:58
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 82 times
Begge sider er skiftet med specialværktøj for netop ikke at presse forkert.
Martin
2017 KIA Rio 1.2 Premium
Super, hvad med noget så simpelt som et dæk der har rejst sig?tuxx skrev:Begge sider er skiftet med specialværktøj for netop ikke at presse forkert.
- tuxx
Hmm ja.. Det er da nemt at bytte rundt og se om lyden flytter sig. Det må lige prøves. Satans til bøvl med det leje i dag hvis det bare er dækkene
Martin
- tuxx
Det er ikke dækkene, desværre. Har både byttet rundt på sommerhjulene samt sat vinterhjul på igen, same shit.
Kan et baghjulsleje diagnostiseres på samme måde som foran?
Martin
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Hvis du har adgang til en Spinner kan du være heldig. Altså sådan een som som bruges til at køre hjul op i fart hvis det skal afballanceret på bilen.
Hjulet skal selvfølgelig løftes fra jorden inden
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
