Står og skal til at skifte skiver og klodser foran på min gamle octavia (1z5 2007)... men kan se at man kan få lidt forskellige størrelser skiver og klodser (280mm vs 288mm og 155x66mm vs 146x55)... men hvodan ved jeg om det er de rigtige?
Håber i vil hjælpe en hel nybegynder her
Hilsen Emil
Bremse Skive-størrelse Octavia II (1z5)
- Tilmeldt: 2. maj 2020, 00:12
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Re: Bremse Skive-størrelse Octavia II (1z5)
Jeg havde selv tidligere en 2007 Octavia Combi 2.0 TDI DSG, den kørte med 288/155 bremser
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Uden motor str kan vi ikke hjælpe, men du kan nok aflæse bremse PR koder og købe ud fra dem.
hej igen... Det er en 1.6FSI... Hvordan aflæser jeg mine PR-Koder?
Du kigger enten i din servicebog eller på mærkatet i bagagerummet.
Så slår du koderne op fx her
http://vag-codes.info/vag-option-codes
