Min Passat 3BG avant 2002 skal til omsyn,med 1 fejl.
Håndbremsen skal over 16%,men tager kun 10% i begge sider.
Der er skifte kaliber skiver/klodser
Begge sider er sat 1mm over 0
Min mekaniker har fået flere grå hår ,og jeg kigger kun med på fra siden af,da jeg har fået en ryg skade.
man kan kun stille på kablerne på min model.
Nogle der har et fif ?
PASSAT 02 håndbremse har for lang vandring ?
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: håndbremse har for lang vandring ?
Venligst ret overskriften så den indeholder flg. elementer:
- bil+model+årgang
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: PASSAT 02 håndbremse har for lang vandring ?
Du kan stramme dem begge inde fra bilen. Af med armlænet
- Tilmeldt: 27. maj 2020, 07:34
ikke på min model,men tak for svar.
det er en tidligere mekaniker,der har haft voldtaget mine kabler,vi fandt ud af,at de var overskruget ,gevinet var væk,så der er bestilt ny hjem
min skal stilles under bilen.
