Hej.
Skoda Fabia 1.4 16v fra 03-05-2000 stelnummer TMBND26Y3Y3032406
Som overskrift fortæller lyser abslampe konstant. Lige fra nøgle drejes til tænding og uden at slukke på noget tidspunkt uanset om bilen holder stille eller kører. Det får mig til at udelukke abs kranse. Hvis jeg piller stikket ud ved føler og måler vekselspænding på føler, kan jeg se der induceres lidt strøm på måleapparatet.
Hvis jeg prøver at måle på ledning/stik kan jeg ikke måle noget strøm overhovedet, havde forventet at kunne måle omkring 5 volt.
Jeg har tjekket og skiftet 40 amp. sikring ved batteri og der er over 12 volt på begge sider af sikring. Der sidder også en sikring i instrumentbord på 5 amp. Den er ok og jeg kan måle 12 volt hvor den skal sidde.
Det næste jeg havde tænkt mig at gøre, er at tage stik af abspumpe og se om der rent faktisk kommer strøm hen til den. Jeg vil dog høre her om der er nogen der har haft fat i samme fejl før og fået nogle erfaringer og kan give et godt råd. Jeg er lidt novice på ABS området og har kun et simpelt multimeter at måle med.
Mvh. Gert
Skoda Fabia 1.4 16v abslampe lyser konstant
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Skoda Fabia 1.4 16v abslampe lyser konstant
Start med at udlæse fejlkoderen, det bør give en ide om hvad der skaber sig
- Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
- Been thanked: 8 times
Jeg har kun alm. multimeter, så kan ikke udlæse fejl.
Jeg har i dag målt på stik til abs pumpe, at der både er strøm og stel tilstede.
- Krog
Tak for svar.
Jeg ville lige give det et forsøg mere med at måle gennemgang og modstand i ledninger mellem føler og stik på abs pumpe. Da jeg pillede stik af føler på venstre forhjul kunne jeg se at farven på den ene pol var grålig og ikke blank som de andre, så lidt kontakt 60 og lidt rensning fik løst problemet. Som så ofte er et stort problem udløst af en lille årsag.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
