Udskiftet nye bremseklodser- problem!
- Tilmeldt: 25. jun 2009, 08:54
Hej alle.
Jeg har udskiftet mine bremseklodser på bilen, men så opdager jeg at kun halvdelen af bremseklodserne tager fat i bremseskiverne. Jeg kan nemlig se at den ene halvdel af bremseskive er rent, mens den anden halvdel er der lidt rust på, dvs. bremseklodserne tager kun fat i bremseskiverne 50 %. Hvis jeg bremser meget hårdt så tager den fat helt.
Hvad skyldes det?
På forhånd tak
Hvad skyldes det?
På forhånd tak
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
Re: Udskiftet nye bremseklodser- problem!
Har man renset ordentligt af??
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Ja, Jeg har kun skiftet klodserne. Jeg fik at vide, at det var ikke nødvendigt at skifte også skiverne.
Det var rene, men har ikke brugt noget ekstra for at rengøre dem. Jeg havde ikke kørt bilen i to dage efter klodserne var udskiftet og der kom lidt rust på skriverne, men da jeg kørte et styk tid så kunne jeg se at kun halvdelen af skiverne var rene for rust, den anden halvdel havde stadig rust på.
- Tilmeldt: 11. dec 2016, 11:04
Rensede du Glider og Åg ved udskiftning, ellers kan du vist godt skifte klodserne igen, hvis bremserne hænger
Jeg fjernede de værste snavs med en stålbørste, men ikke noget mere end det.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Kør bilen på værksted og få en professionel til at lave de bremser,
For alles skyld!
For alles skyld!
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Mit bud vil være følgende.
De gamle klodser er slidt sammen med skiverne, når du så monterer nye klodser, så skal de tilpasse sig til de gamle skiver.
Så hvis den bremser fint, så vil det rette sig til når du har kørt nogle 100km.
Jo mere du bruger bremserne, jo hurtigere vil klodserne tilpasse sig til skiverne
Hej M power,
Jeg tror at det bliver det jeg gør og så må jeg se hver der sker om de bliver bedre. Jeg synes det bremser helt fint, uden lyde eller rystelser så det er nok derfor. Jeg vender tilbage når jeg finder ud af om det er blevet bedre, eller om jeg har gjort noget andet så alle andre kan få det også at vide hvad det egentlig var.
