Støj på Golf 6
- Tilmeldt: 9. jul 2020, 14:46
Støj på Golf 6
Kan nogen hjælpe her.
Min 6'er 2011 Highline har været til fuld undervognstjek samt en FDM test samt hos 2 mekanikere.
Mit problem er at den kommer med en høj pive lyd (kommer bagfra) når man kører over bump, specielt når der sidder 2 passagere bag i. Det er som om metal støder på metal.
FDM mente at det er bærearme og støddæmpere samt fjeder ikke fejler noget (Mekanikeren kunne heller ikke finde fejl på støddæmpere samt fjeder) Følgende ting er skiftet , men lyden eksistere stadig. Bærearme, bøsninger, stabilisator stænger , og et eller andet med gummi og alle andre små dele er udskiftet gennemtjekket igen og smurte.
FDM tjekkede alt (4 timer) og fik bilen på en lift mens jeg og en anden FDM gut kiggede under bilen mens den anden hoppede i bilen. Lyden kom naturligvis frem
VW mente at det kan være bagbro men det er også tjekket og ingen fejl konstateret. Den kører super godt, trækker godt og laver absolut ingen andre mislyde når man svinger eller andet under kørsel.
Jeg ved ikke om min bil er sænket men en anden mener at en sænket bil vil altid komme med sådan en lyd når der kommer vægt på bag i. Det lyder ikke rigtigt i min verden.
En anden forklaring er nogen med en manchet som støder på baggerummet....øhhh....hvordan ?
Så jeg er ligesom nået til et punkt at jeg må bare prøve at udskifte nogen andre dele og se om det vil hjælpe.
Bemærk den laver ingen klonk lyde overhovedet kun en irriterende høj piv lyd fra bagtøjet.
Hvad har i af gode ideer eller har i oplevet sådan noget ?
Den sidste mekanikere kiggede og sagde blot... Jamen alt er jo nyt under din bil..hvad skal vi skifte
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 98 times
Re: Støj på Golf 6
Ville gå med støddæmperne..
- These users thanked the author Lau16 for the post:
- XaloRodriguez
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Re: Støj på Golf 6
Det tror jeg også. Efter nærmere tænke kan jeg huske at FDM sagde at bilen er sænket.Lau16 skrev:Ville gå med støddæmperne..
Hvad skal jeg kigge på inden jeg Evt skifter dem. Har hørt noget om monterings beslag kunne Evt sidde løst eller man Evt kan sætte nogle gummi beskytter på.
Hvad ville du undersøge dem for?
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 22 times
Re: Støj på Golf 6
1+ på støddæmpere. En sænket bil skal heller ikke larme og gør det ikke hvis tårnleje samt fjedre, støddæmpere er fine.
Hvad har bil kørt og støddæmpere/fjedre kørt?
- These users thanked the author Soner for the post:
- XaloRodriguez
Re: Støj på Golf 6
Den har kørt 146000. Men jeg ved ikke om den er sænket fra ny eller efter. Jeg har ikke rørt nogetSoner skrev:1+ på støddæmpere. En sænket bil skal heller ikke larme og gør det ikke hvis tårnleje samt fjedre, støddæmpere er fine.
Den piver kun når der kommer vægt på bilen og man kører over bump.
- Lau16
Re: Støj på Golf 6
Jeg tænker de bare skal skiftes
- XaloRodriguez
2020 VW Polo GTI
Re: Støj på Golf 6
Det må prøves.Lau16 skrev:Jeg tænker de bare skal skiftes
Re: Støj på Golf 6
Fik begge støddæmpere skiftet bagpå.
Lyden eksisterer stadig men meget betydelig mindre.
Samtidigt fandt jeg ud af at begge monteringssæt til bagbremserne manglede.
Kan det være skylden?
- G6r-line
- Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 18 times
Re: Støj på Golf 6
Monteringssæt. Er det dem som klodserne skal glide i du mener?XaloRodriguez skrev:Fik begge støddæmpere skiftet bagpå.
De bliver ikke brugt i G6.
Re: Støj på Golf 6
G6r-line skrev: ↑27. jul 2020, 08:07Monteringssæt. Er det dem som klodserne skal glide i du mener?XaloRodriguez skrev:Fik begge støddæmpere skiftet bagpå.
Ja, det er en metalplade som man skyder ind i mellem bremserne. Nåh men så skal de jo ikke bruges.
Men hvad kan det ellers være?
Fjederne ser ud til at være fine. Hvad skal jeg kigge efter?
Den knirker/piver stadig når man kører over bump. Men KUN når der kommer vægt bag på.
- G6r-line
Re: Støj på Golf 6
Det er uhyggelig svært at komme med et bud på. Det kan også være en bøsning på krængningsstabilisatoren.XaloRodriguez skrev:G6r-line skrev: ↑27. jul 2020, 08:07Monteringssæt. Er det dem som klodserne skal glide i du mener?XaloRodriguez skrev:Fik begge støddæmpere skiftet bagpå.
