Løs 'bagplade' ved bremseskive (A4 Avant)
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 395 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 22. jul 2020, 18:17
Pladen bagved bremseskiven er løs og ryster/larmer når jeg kører.
Kan påvirke den nogle mm op/ned og til siden.
Har ikke haft hjulet af endnu.
Nogen der har oplevet lignende og/eller ved, om det er noget man lige bare kan fixe?
Skal til Bornholm fredag, så skal også lige være sikker på det er sikkert at køre med, hvis ikke det lige kan fixes. Billede
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Been thanked: 19 times
Re: Løs 'bagplade' ved bremseskive (A4 Avant)
Indlæg af Jettadriver » 22. jul 2020, 18:47
Hvis jeg husker rigtig er det dem der er lavet i aluminium - de irrer i stykker rundt om boltene og hullerne bliver for store.
Der er nok kun en vej - udskiftning.
Midlertidigt kan du måske nøjes med at tage hjulet af og klippe den i stykker og afmontere den. Så undgår du da den kommer op at slås med noget andet indtil den kan blive skiftet ...
These users thanked the author Jettadriver for the post:
Monze1980
... others impressions!
Choose your own style!
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 22. jul 2020, 19:15
Det hedder vist en ankerplade, må lige op til værkstedet og høre om de kan smide en ny på imorgen, ellers klipper jeg den så den ikke kommer i karambolage med noget.
Det er så vidt jeg kan se, blot noget beskyttelse mod skidt til klodserne, så det går nok at undvære en uges tid på Bornholm, hvis det måtte blive sådan.
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af carstenhjorth » 22. jul 2020, 19:19
Du kan sagtens køre uden, specielt i en sommerperiode.
På min Golf skal man have lejet af for at skifte den, man kan dog snyde ved at klippe lidt i den og snige den på...
These users thanked the author carstenhjorth for the post:
Monze1980
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 160 times
Been thanked: 167 times
Indlæg af Mathiasen » 22. jul 2020, 19:20
Ja, det er bare en ankerplade.
Hvis du er uheldig skal hjullejet af for at afmontere den. Det skulle den på min Touran. Jeg skiftede alle 4 for nylig.
Jeg gav dem et godt tykt lag sort metalmaling og rustbeskyttelse inden montage, i stedet for den gang hattelak de kom med i kassen. Men det får du nok ikke værkstedet til :D
These users thanked the author Mathiasen for the post:
Monze1980
Tilbage til "Undervogn"
