Udskiftning abs sensor Passat B7
- Tilmeldt: 29. dec 2019, 08:30
Jeg skal have skiftet en bageste abs sensor på passat b7.
Det er jo ret lige til så vidt jeg kan se, men har kun en lille donkraft så kan ikke komme til....
Er der nogen der kan hjælpe i københavnsområdet?
På forhånd tak
P.S. hvorfor er det i øvrigt så dyrt at få skiftet abs sensor? Så vidt jeg kan se tager det max. 30 min. Og en oem sensor koster måske 300 kr. Så hvordan kan det overhovedet koste over 1000 kr. alt i alt?
På forhånd tak
- Lau16
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 97 times
Re: Udskiftning abs sensor Passat B7
Hvad er din timeløn?Tol2go skrev: ↑28. jul 2020, 13:32Jeg skal have skiftet en bageste abs sensor på passat b7.
På forhånd tak
Ud på et af gør det selv værkstederne
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Hvorfor kan du ikke komme til med en lille donkraft ? - medmindre det er bilens nød-donkraft du mener.Tol2go skrev: ↑28. jul 2020, 13:32Jeg skal have skiftet en bageste abs sensor på passat b7.
På forhånd tak
Hvad får dig i øvrigt til at mene at det er sensoren? Det er mindst lige så ofte tasteringen der er en del af hjullejet der er defekt.
Så skriver testeren "mekanisk fejl".
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
ja ja, vent nu lige og se om den er så nem og trække ud. Hvis bremser skal skilles ad for at banke den baglæns ud er 1/2 time nu hurtig væk...
- These users thanked the author janny for the post:
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
#blackfinger. Testeren skriver at der er fejl på føleren.
#lau16. Måske fordi jeg forsøgte forfra med hjulet af. Jeg er ikke så begejstret for at kravle ind under bilen uden jackups. Og dem kan jeg ikke få placeret ordentligt med det løft jeg kan lave.
Tjekker lige mht. Gds værksted - måske det er en løsning.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Ellers en tur i Harald Nyborg.Tol2go skrev: ↑29. jul 2020, 06:22#blackfinger. Testeren skriver at der er fejl på føleren.
Donkraft og 2 bukke for 320kr.
https://www.harald-nyborg.dk/search?q=D ... og%20lifte
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
#Janny
Er de da normalt svære at få ud?
På de par videoer jeg har set tages se direkte ud eller vippes ud med en skruetrækker.
Er der nogle gode tips, hvis den skulle sidde fast?
De kan sidde godt fast, det er plastik så de knækker nemt i stykker. Hvis ikke du kan få den ud forfra, er der kun at afmontere skiven og slå den ud med en dorn / skruetrækker eller lign. ´
Hvis øjet på sensor knækker kan du forsøge at bore den ud, men pas på ikke at gå ind og ødelægge lejet.
Men det er nemmere at pille skiven af og banke den ud end at begynde at bore.
Leon ST 2,0TDI 2018
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg har lige skiftet højre bag ABS sensor på min Polo. Op på en donkraft, af med hjulet, ud med den bolt der holder sensor.
I med ny, hjul på, donkraft ned. Test køretur.
Det tog vel max 20 min uden at have prøvet det før.
Så meget anderledes er det vel ikke på en Passat ?
