Lyden kommer efter en uheldig episode. Jeg kører stille op over plade, som efterfølgende klapper op i undervognen..
Herefter kommer der en fjedre lyd, hvis jeg drejer skrapt til højre - Umiddelbart både når jeg holder stille og kører langsomt.
Jeg bemærkede intet ved almindelig kørsel.
Er det farligt, at køre rundt med og kan det eventuelt fikses selv eller skal der mekaniker til?
Håber en af jer kloge hoveder kan hjælpe her, er helt på bar bund
Fjeder lyd når jeg drejer - VW Polo
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Re: Fjeder lyd når jeg drejer - VW Polo
Jeg ville da, som minimum, lige hive hjulet af i det hjørne lyden kommer fra, for at inspicere. Men hvis du ikke ved hvad du skal kigge efter, eller hvordan det skal se ud når alt sidder rigtigt, er du nok bedre stillet med et besøg hos mekkeren
Det er umuligt for os herinde at fortælle hvad der er gået i stykker, når der ikke er billeder e.l. Så er vi jo mindst lige så meget på bar bund som dig
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 502 times
Det kan være alt muligt.
Som majbom skriver, så pil hjulet af og kig - eller drej hjulet helt til siden, så du kan kigge ind.
Kunne måske godt lyde som en knækket fjeder.
