Passat 3bg, navet skraber på støddæmper.
- Tilmeldt: 16. feb 2014, 02:13
Goddag folkens, har fået et specielt problem på min ellers gode 3bg'er.
Den begyndte at have nogle klonk lyde ved kørsel, min første tanke var en død trækaksel, og den et ganske rigtigt også færdig .
Men drejet jeg fuldt ud på rettet, så går navet på støddæmperen i begge sider foran, der hvor de 2 øverste bærearme er monteret, så det lyder forfærdeligt og giver nogle halv spændende udslag i rattet, det har jeg aldrig set før, kan en dårlig aksel godt være skyld i det, eller er der noget helt andet jeg skal lede efter, har intet slør i bærearmene og de er forholdsvis nye, er virkelig på bar bund her
På forhånd tak for hjælpen
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Passat 3bg, navet skraber på støddæmper.
Æhhmmm ... er vi enige om at nav er i centeret af hjulet og de 2 arme er lidt mere end hjulradius væk fra navet? - Kan ikke se for mig, hvordan de 2 ting kan mødes ... og jeg har da brugt et par timer sammen med 3BG ophæng. Kan du ikke skyde et par billeder?Bummand skrev: ↑3. apr 2023, 18:51Goddag folkens, har fået et specielt problem på min ellers gode 3bg'er.
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Enig. Og der sidder jo også lige en fjeder omkring støddæmperen oppe i den højde.i-s skrev: ↑4. apr 2023, 14:44Æhhmmm ... er vi enige om at nav er i centeret af hjulet og de 2 arme er lidt mere end hjulradius væk fra navet? - Kan ikke se for mig, hvordan de 2 ting kan mødes ... og jeg har da brugt et par timer sammen med 3BG ophæng. Kan du ikke skyde et par billeder?Bummand skrev: ↑3. apr 2023, 18:51Goddag folkens, har fået et specielt problem på min ellers gode 3bg'er.
Derimod kan de spændende udslag i rattet sagtens skyldes et defekt kardanled.
Os med langsliggende motorer.
Kan godt se jeg fik forklaret det dårligt, det et den del af spindlen hvor de 2 øverste bærearme er monteret.
Har prøvet at vedhæfte et billede med rød ring hvor den går ind og rammer fjederbenet.
Beklager misforståelser
- Screenshot_20230404_203458_Snapchat.jpg (54.88 KiB) Vist 1044 gange
Har lige taget et billede af venstre side med fuldt udslag til venstre. Der hvor støddæmperende er nærmest "svingarmen", er der stadig omkring 15 mm. før der er nærkontakt.
- DSC_1087.JPG (141.32 KiB) Vist 992 gange
Det har jeg desværre ikke, den fungerede fint, så kørte jeg den på liften, skiftede tandrem og service, da jeg hev den ned igen så havde den dette problem, det giver ingen mening syntes jeg
Der må være sket noget i toppen af støddæmperne da bilen hang på liften. Der er jo "kun" 2 stk. 8 mm. bolte som holder fjederbenet op mod skålen/konsollen hvor også de øverste bærearme er monteret. Kan det være at disse 2 bolte har opgivet ævred ? De skal jo trods alt bære hele skidtet når bilen hænger på liften. Prøv at løfte bilen igen en side af gangen og rusk godt i fjederen. der er rimeligt god plads, selv med hjulet monteret.
Jeg giver det er forsøg, syntes det så fint og fast ud, men der hang den selvfølgelig også oppe, så der lidt at lave i påsken
- i-s
Bliver spændende at høre hvorfor ...
Jeg ville ikke udelukke forkerte dele monteret. De dele i de ophæng findes til flere VW/Audi hvor de umiddelbart ligner hinanden, men hvor der alligevel er lidt forskel.
Ja, hvis problemet var opstået efter reparation eller udskiftning af bærearme, kunne "forkerte" dele godt være årsagen. Men her har der jo i følge trådstarter, ikke været problemer inden bilen havde været på liften. At det så oven i købet er galt i begge sider, gør det hele dobbelt så mystisk.
Goddag igen, efter en masse kiggen og undren i weekenden, så efter den kom på jorden og vi prøvede at tjekke igen, så er der umiddelbart noget slør I tårnlejerne.
Ved ikke om det kan være problemet samtidig med at støddæmpere er trætte i forvejen, da det hele stod til udskiftning er der idag bestilt komplette fjederben og tårnlejer til begge sider foran, så håber jeg det er det
