Audi Q5 benz fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe)
- Tilmeldt: 23. jun 2023, 09:18
Hejsa,
Min Q5 fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe), undervognen virker.
Kontaktet 3 værksteder, der alle sammen gætter sig frem endda Audi.
Nogle af jer der måske har et praj om hvad det kan være :D
Senest rettet af Jagal 7. aug 2023, 08:18, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3237 times
- Been thanked: 4583 times
Re: Luftundervogn
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Problem med Luftundervogn
Prøv at kigge en gang til på den opskrift jeg anviser:
Re: Audi Q5 benz fra 2018 melder fejl på luftundervogn (gul lampe)
Frigivet, tak
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Få udlæst fejl, det er umuligt at sige uden fejlkoder.
Det lyder underligt at de gætter sig frem. Det tvivler jeg på de gør.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Hvis værkstedet ikke har haft bilen inde, så kan de jo kun gætte som alle vi andre.
P-fejlkoder er fra motor eller transmission.
Der må være yderligere fejlkoder, hvis der er fejl på undervogn.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Værksted har sat tester på og derfor denne kode.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Her er link til hvad kode evt siger
https://da.avtotachki.com/codes-audivwskodaseat/
Make:
Audi
Code:
P0892
Definition:
TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
Description:
Filtered battery voltage, higher then 7 V High side and low side FET, enabled Status counter initialization, 0 or 1
Cause:
Solenoid valves in valve body are faulty
Solenoid circuit is shorting to ground
Solenoid circuit is open
TCM has failed or wiring is shorting
ECM has failed
Make:
Audi
Code:
P0892
Definition:
Description:
Cause:
ECM has failed
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Tak for fremsendte, udover kodefejlen som åbenlyst ikke har noget med undervognen
