Bøsninger nederst bæresrme
- Tilmeldt: 27. jun 2023, 13:49
Hej er ved at skifte bøsninger i nederst bærearme på min polo 9n fra 02 i forbindelse med syn. Har købt 2 nye ved thansen og fundet ud af at de måler 63mm udv. Og hullet i konsollet måler 62mm tror ikke de kan presses deri. Hvilken skal man købe, nogle gode råd.
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 106 times
Re: Bøsninger nederst bæresrme
De nye bøsninger er jo lidt overstørrelse så det passer nok meget, har du afmonteret bærearm og bruger en presse, ellers er det noget besværligt hvis du prøver med armen monteret på bilen
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Bærearmen er afmonteret og Konsollet sider stadig i bilen, problemet er at de originale er i plast (de kan give sig) og dem jeg har fået er i stål, tænker at konsollet knækker hvis jeg prøver at presse en bøsning i der er 1mm større en hullet.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 222 times
Måske lidt inspiration;
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... r-tauschen
https://www.youtube.com/watch?v=eQHqklpciLY
viewtopic.php?t=47043
En mulighed er vel, at købe originale bøsninger ved VW?
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Jep har kikker på emnerne, ja ringer til vw i morgen, er det nogle de normalt har på lager, de sidder vel også i Skoda fabia
