Golf 7 1,0 tsi årgang 2016 - klonk lyd når der bremses ved bakning
- Tilmeldt: 10. dec 2019, 20:59
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 6 times
Hej alle
Jeg har en golf 7 manual gear fra 2015/2016.
Jeg har lagt mærke til at når jeg bakker og bremser så siger bilen en klonk lyd, der er intet når jeg kører fremaf og skal bremse.
Umiddelbart syntes jeg lyden kommer fra bagtil, det er konsekvent hver gang der bakkes og man træder på bremsen, er der nogle der har oplevet noget lign.?
Senest rettet af Bryssing 4. feb 2024, 14:47, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3239 times
- Been thanked: 4593 times
Re: Hjælp til klonk lyd
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Golf 7 1,0 tsi årgang 2016 - klonk lyd når der bremses ved bakning
Frigivet, tak
- Lau16
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 99 times
Er det ikke bare bremseklodsen der rykker sig, forbi du bakker. Siger den ikke det samme første gang du kører frem igen?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Mit bud ville være i stil med Lau16's .. baseret på egne erfaringer.
Efter montering af nye skiver og klodser på min Passat, havde jeg en lignende lyd .. dog under bremsning ved fremadkørsel.
Det var lidt en udfordring at høre hvilke(t) hjul det kom fra, så havde alle 4 afmonteret ... dog uden at kunne konstatere at klodserne havde spillerum inde i kaliberen.
Gav op og sendte den ned til lokal Autopartner, som konstaterede at .... det lige netop var problemet.
De gav den/de bremseklodser den var galt med en lille svejseklat, og så var problemet løst.
Hej Lau, nej den siger det kun når jeg bakker også skal bremse, det noget den lige er begyndt på.
Det ikke utænkeligt at det kan være problemet, den er dog først lige begyndt på det og lyden er super irriterende Må nok et smut forbi et værkstedHansH skrev: ↑4. feb 2024, 15:07Mit bud ville være i stil med Lau16's .. baseret på egne erfaringer.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Er der org. bremser på eller uorg? De uorg har mere tendens til at kunne "rokke" sig, og det giver så lyden når man bakker og bremser.
Porsche Tekniker.
Hej Morten
Der er faktisk bare nogle coated ATE skiver og keramiske ATE klodser købt fra autodoc, som er monteret på bilen.
Hehe.. akkurat samme stumper jeg berettede om fra min Passat og som jeg altså havde problemet med....
- Morten16v
Jeg vil næsten sige at med 100% sikkerhed at det er klodserne du kan høre. Nogen har også oplevet det at det gav en lign lyd hvis man kørte over noget ujævnt på vejen som f.eks kloakdæksler, og lign. Hvis man så trykkede ganske let på bremsen, så opstod lyden ikke
Porsche Tekniker.
Jamen så må det jo næsten være det samme jeg oplever nu
Det er sjovt du nævner det, fordi jeg synte nemlig også at høre noget underligt, når jeg kører over bump eller ujævnheder på vejenMorten16v skrev: ↑6. feb 2024, 16:36Jeg vil næsten sige at med 100% sikkerhed at det er klodserne du kan høre. Nogen har også oplevet det at det gav en lign lyd hvis man kørte over noget ujævnt på vejen som f.eks kloakdæksler, og lign. Hvis man så trykkede ganske let på bremsen, så opstod lyden ikke
