Jeg har skiftet bremser på golfen foran.
ca. 14 dage efter begyndte kaliberen i højre side at skure lidt mod bremseskiven, når jeg drejer til venstre.
Jeg pillede skiven af og rengjorte den og navet for rust osv, og sørgede for at alt sad perfekt igen. Lyden var væk, men her en 10 dage senere, så er den kommet tilbage.
Hvad kan der være galt.? Det er kun i højre side og på ydre kanten, at kaliberen går på..?
Jeg har skiftet både klodser og skiver, så det er ikke fordi klodserne er slidt ned.
Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Heller ikke det at det kun er når jeg drejer til venstre.
Håber på lidt hjælp herinde, ellers må jeg finde en mekker.....
kaliber skurer mod bremse skive..?
- Tilmeldt: 4. aug 2008, 15:19
- Geografisk sted: viborg
Golf 4 1,9 tdi pd 130 hk, nu med mere krudt i, tak til rittersport
- GolfTDI
Re: kaliber skurer mod bremse skive..?
Tror du ikke bare det er din ankerplade? Hvordan ved du det er caliberen?
Mvh GolfTDI
